Commenter l'arrivée d'eau electrolux
Darkspider78
Ca fais des heures que j'essaie mais a moin de le péter j'y arrive pas.
En pensant démontée m'arriver d'eau (qui tourne sur elle meme) il semble qu'on est tordu le yuy2et bloquer l'arrivée d'eau (il se met en sécurité).
En démontant le cote latéral le tuyau et cable d'allime de l'arrivée d'eau ete en pétré.
Maintenant dans l'optique dans commander une autre j'aimerais le demonter mais je n'y arrive pas, j'ai beau forcer.
C'est un lave vaisselle electrolux
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
BOnjour tout d'abord j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre votre message ???Ce serait sympa de le reprendre pour le rendre plus compréhensible..... Le tuyau de votre lave vaisselle est équipé d'un système aquastop qui comporte un contact dans la boite grise après le robinet....Ce contact arrive jusque sur la carte électronique. Il est probable qu'en tournant les câble du contact se soit arraché d'où la mise ne sécurité.....
Pour le démontage il faut commencer par déconnecter le tuyaux de l'électrovanne où il est relié, puis de déconnecter les deux fil de contact et enfin déclipser la bague de blocage visible sur votre seconde photo en appuyant sur les deux ou trois ergots (on en aperçoit un au dessus....)
Cordialement — omega7 43287 pts
