Le panneau de commande de mon lave vaisselle ne s'allume plus
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus sans raison apparente.
Le dernier cycle s'était terminé sans problème.
Quand j'appuie sur le bouton power, j'entends 4 clic comme si le lave vaisselle démarrait correctement et puis plus rien.
Normalement, il y a une led qui s'allume sur le bouton du programme par défaut et l'écran LCD indique le temps du programme (ou l'erreur s'il y en a une).
Je me dis que si c'était un problème d'un capteur j'aurais un message d'erreur sur l'affichage.
J'ai démonté et inspecté les cartes électroniques mais je ne vois rien de bizarre.
J'ai aussi testé la tension sur les 3 fils de communication entre la carte principale et le panneau de commande et là j'ai 11v mais seulement pendant 2 secondes et puis elle retombe à 0v.
Je pense que c'est soit un problème du panneau de commande soit un problème de la carte principale.
Est-ce que quelqu'un peut donner son avis sur le problème ?
Y aurait-il un composant spécial à tester ?
Je commence par remplacer la carte mère ou le panneau de commande à votre avis ?
Merci pour votre aide,
Arnaud
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
Bonjour Mamigas,
Je vois que vous avez déjà résolu des problèmes sur cette carte, vous en avez même le schéma !
Je sens que je suis entre de bonnes mains !!!
Je viens de tester, je n'ai aucune tension aux bornes du 78M05.
J'ai fais le test avec tout cable déconnecté (sauf l'arrivée de courant :-) ).
Il y a d'autres tests que je peux faire pour améliorer le diagnostic ?
Merci, — Arnaud.vd 5 pts
Merci pour vos réponses !
Relever le schéma n'a certainement pas été chose facile !!! de mon point de vue en tout cas, c'est pas gagné.
J'ai testé la tension après avoir appuyé sur l'interrupteur. La première fois j'avais juste branché le courant...
J'ai 13.88v en entrée et 5v en sortie du 78M05 mais pendant 4 seconde et puis plus rien.
Pour mes tests, rien n'est connecté sauf le boton de démarrage.
A ce moment le relais HF3FD clic 6 fois ! on dirait que c'est celui le plus éloigné de la puissance (le plus en bas sur la photo).
Alors pourquoi le module de puissance fonctionne seulement 5 secondes ?
Est-ce une sécrité dans l'initialisation ?
Ou plutôt n problème dans la carte comme une capa HS ?
bav,
Arnaud, — Arnaud.vd 5 pts
