Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt
Marque : Vedette
Modèle : VLS519
Question posée par Letatoine 5 pts
Après un démarrage normal, au bout d'une dizaine de minute, mon lave vaisselle clignote (voyants rinçage et lavage). le moteur coupe et redémarre sans arrêt. En restant appuyé sur démarrer il se vidange normalement.
Visiblement , c'est un problème d'eau trop chaude : le plastique arrière a commencé à fondre. J'ai testé la résistance et le CTN, les valeurs sont bonnes... Une idée ? Merci de votre aide
Bonjour je pencherais soit pour un défaut sur l'alimentation basse tension à découpage de la carte électronique principale qui est défectueuse, soit pour un soucis sur la pompe de cyclage qui se mettrait en défaut...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour, il y a un problème de surchauffe. La résistance et le CTN sont ok. Dacez vous ou se situe la carte électronique sur ce modèle ? Merci cdlt — Letatoine 5 pts
Bonjour d'après la vue éclatée d'un modèle très similaire dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLS517+7684087353.htm
La carte électronique est située derrière la face avant;...
— omega7 43288 pts
Merci pour votre aide omega7.
J'ai démonté la carte électronique. Aucun signe d'élément défectueux.
Savez-vous comment je peux la tester au multimètre pour savoir elle est en cause ?
— Letatoine 5 pts
Bonsoir honnêtement cela ne va pas être évident de réparer car si c'est un défaut de la gestion de la sonde de température il fait une vraie Expertise de la carte.. après vous pouvez aussi voir si par hasard un relais ne serais pas défectueux sur le circuit de la résistance.
Cdlt
— omega7 43288 pts
