Disque dur externe non reconnu illisible
Marque : Seagate
Question posée par Framboise 57 pts
Pourriez vous me dire comment ouvrir mes fichiers (très important pour moi) ils sont sur mon disque dur externe qui n'est pas détecté à l'ouverture de l'ordinateur mais qui apparaît dans la gestion des disques (il est noté disque 1, inconnu, 2048 Go, illisible) (photo jointe)
Sans titre
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : un autre uc
Solution : essayez avec un autre uc pour tester votre dd externe
Précautions : rien,,,
Merci pour votre réponse.
Je vous joint des photos car finalement il apparaît mais noté illisible.
Existe t'il une solution pour l'ouvrir
Encore merci pour votre aide
Sans titre
Sans titre
— Framboise 57 pts
essayez avec un autre DD (prêté) pour un autre essai, si ok votre DD est hs, — DOM maeva 4323 pts
Le disque a certainement une table de partition GPT (configuration EISA).
Soit vous le branchez sur un ordinateur avec un système d'exploitation qui le reconnait, soit vous transformez sa table GPT en MBR.
Vous pouvez utiliser MiniTool Partition Wizard pour le faire. Comme pour toute conversion, il y a des risques, mais la plupart du temps ça se passe bien.
https://www.minitool.fr/gestionnaire-partition/partition-wizard-accueil.html
https://www.partitionwizard.com/help/convert-gpt-disk-to-mbr-disk.html
— OC226 4303 pts
Si votre disque dur externe n'est toujours pas reconnu comme dispositif de stockage, cela peut provenir d'un problème au niveau du gestionnaire de disques. Si vous utilisez Windows, vous devez : Vérifier si disque dur externe est reconnu par votre système d'exploitation au niveau de l'utilitaire de disques.
https://summitcountyauditor.site/
— Rocklairling 2 pts
