Chargeur SINCE SE-H001
Marque : SINCE
Modèle : SE-H001
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
le chargeur Since SE-H001 d'un collègue ne fonctionne plus.
Je l'ai ouvert et, panne trouvée.
Il a du tombé et les fils du petit transfo se sont cassés, leur support resté sur la platine.
Mon pb c'est qu'il n'y a aucune référence sur ce transfo qui doit être basic je pense.
Je peux essayer de récupérer les fils mais il me faut défaire la protection du bobinage et les fils sont très fins.
Si vous avez une idée
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : fer à souder, briquet et oui, pour "brûler le vernis"
Solution : ressouder à l’étain (un tour de moins sur le tranfot, pas important) ou ressouder avec un fil téléphone du transfo pour rallonger ce fameux fil trop court
Précautions : rien, il faut être méticuleux
Bonjour et merci pour l'info.
C'est 4 fils que je dois récupérer et 2 se touvent en début de bobinage, donc pas facile à récupérer.
— Ritmo85S 1325 pts
