PFAFF Varimatic 899: Désynchronisation entre l'aiguille et le crochet
Marque : Pfaff
Modèle : Varimatic 899:
Lors du passage sur une partie un peu épaisse de tissu, l'aiguille s'est bloquée et le crochet s'est décalé. Maintenant, quand l'aiguille descend, elle bloque sur le porte canette. (ma machine est une varimatic 899 à canette verticale).
Voici les tests que j'ai effectués: quand je tourne doucement le volant en marche avant et que je "pousse" un peu le porte aiguille vers la droite, l'aiguille peut descendre. Quand je tourne doucement le volant en marche arrière, je sens le décalage (l'aiguille en remontant se décale un peu à droite en faisant un petit "clac").
Mon premier problème est d'accéder aux pièces de la machine. J'ai démonté le bas de la machine mais je n'arrive pas à démonter plus pour accéder aux vis qui me permettraient de resynchroniser l'aiguille avec le crochet. De plus, je ne sais pas comment enlever les parties du porte canette qui m'empêchent de bien voir le crochet. Le second sera d'essayer de la resynchroniser avec précision.
Cette machine m'a été donnée par ma mère avec qui j'ai tout appris de la couture. J'y tiens beaucoup.
Comment puis-je la réparer?
- PFAFF 1473 CD (0 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Chaîne hi-fi hcd-n255 volume fou (2 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Comment faire quand le dvd affiche no disc (11 réponses )
- CHAINE LG MC3430W. CD REJETÉ SYSTEMATIQUEMENT (4 réponses )
Sans titre
Je vais vous aider.
Prenez moi une photo de la partie inférieure telle qu'elle est après avoir démonté les caches et je verrai ensuite.
Le crochet rotatif est fixé sur un axe qui le fait tourner . Il est fixé par 2 vis qu'il vous faudra desserrer gras ( desserré mais serré suffisamment pour que vous puissiez le tourner et qu'il reste maintenu... ) Ensuite, vous mettrez votre machine en position aiguille à droite (plus grand zig-zag)
avec le volant, placez l'aiguille en position point mort bas, aiguille à droite...et tournez le crochet rotatif jusqu'à avoir la pointe du crochet juste derrière l'aiguille mais surtout juste au dessus du chas de l'aiguille. 1/2 mm environ.
Resserrez les 2 vis du crochet rotatif, remontez, essayez et....ça marche !!!!
C'est un réglage très minutieux et précis je répète. La qualité de la couture dépend de la minutie du réglage.
Revenez vers moi ensuite ?
Yves : réparateur PFAFF
Précautions : débranchez le courant — PFAFF59 2821 pts
Proposition de PFAFF59 2821 pts
Outils : tourne vis
Solution : Il vous faut, dans un premier temps, démonter le plateau de base, tenu par 4 vis. Vous avez ainsi accès au cache du bras livre, tenu par 2 vis et vous l'enlevez..... Vous avez accès au crochet rotatif.
Il n'est pas besoin de démonter le crochet rotatif..... Vous voyez les 2 vis qui le fixe à l'axe qui le fait tourner.
Reprenez le commentaire ci-dessus pour le réglage..... remontez le tout...
Revenez vers moi SVP quand terminé.
Yves
Précautions : aucune
