Télécommande BFT B RCB02
FerdinandGuillet1212
Hello Hello ! Je voulais juste savoir s'il y a une méthode pour réparer un appareil électronique infiltré d'eau. En fait, ma télécommande BFT B RCB02 (ce modèle https://www.allotelecommande.com/portail/telecommande-portail-bft-brcb-tx2/ ) est tombé dans l'eau. Sur le coup je n'ai pas vraiment eu peur car je pensais que l'appareil était étanche. Mais mauvaise surprise, la télécommande ne fonctionne plus. Avez-vous une astuce pour le réparer. Sinon, tant pis, je m'en achète une autre ! Merci pour vos éventuelles réponses !!!
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Pollution fréquence télécommande BFT B RCB04 (0 réponse )
- Différente Fréquence CARDIN S466-TX2 (0 réponse )
- Problème touche télécommande CARDIN S476 TX2 (0 réponse )
- Télécommande APRIMATIC TM4 voisin ouvre mon portail (1 réponse )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Le probleme avec l’électronique et l'eau, c'est qu'en présence d'une pile ou batterie, il se forme une électrolyse sur le circuit qui détruit les pistes et composants sensible.
Vous pouvez tenter de nettoyer avec de l'alcool a brûler ou éventuellement de l'acétone et une vieille brosse a dents souple. Ne pas trop appuyer pour éviter d'arracher les composants CMS. L'idéal serait un bac a ultrasons.
Sécher avec un sèche cheveux pas trop chaud. Mettre une pile neuve et tester.
Qui ne tente rien n'a rien, avec un peu de chance, elle repart.
Précautions : -------------
