Machine smeg lbs147x
Bonjour, a toutes et tous et merci du temps que vous pourrez me consacrer. La machine de mon épouse acheté en 2014 n'est plus sous garantie. Nous rencontrons un problème au niveau du tambour il y a comme une sorte de résistance quand le tambour tourne. J'ai démonter la protection arrière et la courroie est bien montée. J'ai démonté l'évacuation frontale et la... bloqué dans l'helisse il y avait plein morceaux de plastique gris clair. Auriez vous une idée de ce que je vais trouver entre le tambour et le bloc carenage qui l'entoure. Cordialement.
- Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange (2 réponses )
- SMEG LBS147x (1 réponse )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac (1 réponse )
Bonjour soit un palier (roulement) endommagé, soit plus probablement un des bras du croisillon de maintien du tambour interne cassé qui racle la cuve et donc arrache de la matière à l'intérieur de la cuve.....
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour merci de votre réponse pensez vous que cela peut ce réparer avant de virer la machine?
Ou que cela va engendrer une trop grosse réparation et l'achat d'une autre machine s'impose?
Je suis assez débrouillard pour la remettre en état et c'est une très bonne machine.
Michael — Michael 13 pts
Bonjour Michael pour remplacer l'ensemble tambour/croisillon qui coûte assez cher il faut quasiment intégralement démonter la machine, pour sortir la cuve et l'ouvrir en deux afin d'extraire l'axe du tambour......Ce n'est pas techniquement complexe mais long et fastidieux....Je vous conseillerais de remplacer la machine même si ce n'est pas le plus économique..
Bonjour a tous, quelqu'un aurai t'il une procédure pour le démontage de la machine car je voudrait m'y attaquer mais sans procédure c'est un peu difficile merci de vos réponses. Cordialement — Michael 13 pts
Voici la vue éclatée de votre appareil :
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LBS147X.pdf
Et pour le remplacement de roulements il faut bien sur avoir préalablement sortie la cuve de votre appareil mais j’ai pas de vidéo;
https://m.youtube.com/watch?v=OVQL8vrY8A8 — Guillaume 2836 pts
OK merci pour la vidéo elle m'a été très utile rien de bien insurmontable.
Cordialement . — Michael 13 pts
Bonjour a tous, suite a vos conseils j'ai attaquer le démontage du tambour et c'est OK le tambour est dehors. Sauf que je n'arrive pas a desserer l'axe a l'arrière du tambour c'est impossible de le desserer, en plus il mette une douille de 45 torx ce qui n'arrange pas les choses. Quelqu'un pourrait til me dire si le serrage/desserage est inverser ou si il y a une astuce pour débloquer ce maudit axe. J'ai toute la machine démonter dans le salon et j'en connais un qui va dormir dehors lol. Merci pour vos réponses.
Sans titre
Bonjour vous voulez dire la poulie ? VOuzs n'arrivez pas à retirer la poulie sur l'arbre du tambour ?
Bien cordialement — omega7 43288 pts
Oui effectivement c'est la poulie que je n'arrive pas a retirer excuser mon imprécision. Elle est retenue par une vis conique avec une tête torx de 45 qui est bloquer très fort. A t'elle un serrage/desserage inverser ? En tout cas dans le sens normal elle ne
se dessere pas. Merci de vos réponses. — Michael 13 pts
Bonjour oui je crois de mémoire qu'elle est inversée et il faut effectivement une clé avec un bon bras de levier pour débloquer ce genre de vis
