Ma centrale à vapeur PHILIPS GC8220 ne fait plus de vapeur
J'ai une centrale vapeur GC8220 qui fonctionne parfaitement bien sauf qu'elle ne fait de la vapeur que lorsque je maintien fortement la caissette à eau. Dans le cas contraire, lorsque la pompe se met en marche, le témoin d'absence d'eau commence à clignoter alors que la caissette est pleine. Dans ce cas, il suffit que je retire la caissette et la remette d'un coup sec en la maintenant fermement engagée pour que la pompe se remette en marche sans que le témoin d'absence d'eau ne s'allume. La vapeur est donc produite, je peux repasser une minute, la pompe se remet en marche, et rebelotte, le témoin s'allume à nouveau.
Le problème doit venir d'un capteur ou d'un tuyau entartré mais je ne parviens pas à identifier précisément la cause.
Avez vous une idée?
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Dépanner centrale vapeur philips GC8220. (0 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Centrale vapeur philips gc7053 sans vapeur (2 réponses )
- Bouchon calc clean de la centrale Philips GC8220 ne bouge pas (1 réponse )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC8220%20WEB.pdf
Nettoyer bien la partie numéro 35 et N1 — Guillaume 2836 pts
Proposition de fmaugin 5 pts
Outils : Colle et aimant
Solution : Après le nettoyage complet du circuit d'eau, le problème a perduré.
J'ai finalement trouvé la cause: c'est le capteur de niveau d'eau qui captait mal l'aimant du flotteur car il avait tendance à couler quand la centrale vibrait au démarrage de la pompe, même quand il y avait de l'eau. J'ai donc collé un petit aimant en face, position haute, pour l'aider à flotter, et c'est bon.
Précautions : Aucune
