Réparer sèche linge whirlpool qui fait disjoncter
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 6571
Question posée par Jojo 6 pts
Depuis hier, mon sèche linge Whirlpool azb 6571 fait disjoncter l'interrupteur différentiel 30 mA dès que je le mets en fonctionnement.
J'ai bien essayer de changer de prise, d'éteindre et attendre mais rien. Même problème ce matin.
il n'indique aucune erreur et il n'y a pas d'eau à côté ni sous le sèche linge.
J'ai téléchargé des croquis du sèche linge avec l'ensemble des pièces en me disant que j'allais le démonter. Sauf que, même si je bricole, je ne connais rien à l'électroménager et je ne sais pas où regarder.
Auriez-vous une idée d'où peut venir le problème ? Savez-vous si je dois regarder des pièces en particulier ? Et surtout, pensez-vous que cela soit réparable ?
Je vous remercie de votre retour
Il faudrait ouvrir derrière et débrancher la résistance de chauffage
https://pieces-detachees.sogedis.fr/166611 repérer 4560 sur vue éclatée :
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AZB6571%20857565729014.pdf
Ensuite mettez un cycle en route en veillant que les cosses des fils ne touche à rien. Si ça ne disjoncte plus c’est que la résistance est en défaut d’isolement donc à remplacer
— Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup, je vais essayer. — Jojo 6 pts
Ok redite moi si soucis. — Guillaume 2836 pts
Voilà, l'arrière a été démonté. La résistance était humide et sale.
Gros nettoyage et séchage.
Et cela refonctionne... à voir dans le temps.
Je vous remercie
— Jojo 6 pts
Ok super bien joué.
Bonne journée
Merci à vous. Exactement le même problème. Le sèche linge disjonctait..
Démontage essai en débranchant seulement le connecteur de puissance. Le sèche linge ne disjoncte plus.
Démontage résistance nettoyage à la soufflette et décapeur thermique. Et c 'est reparti...
Merci beaucoup.
Remi
— Remi 2 pts
