Fuite tm21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm21
Aude57
J ai une fuite sous les couteaux de mon thermomix tm21
J ai changé le joint et acheter des couteaux d occasion en bon état mais le problème est toujours là ?
Est ce que cela vient bien des couteaux ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Tm 21 problème d’allumage avec mon thermomix (0 réponse )
- Thermomix TM21 remplacement bloc serrure (0 réponse )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
