Réparer le volant de la machine à coudre pfaff jeans et satin 6122
Marque : Pfaff
Modèle : jeans et satin 6122
Bonjour, j'ai démonté le volant de ma machine à coudre. J'ai retrouvé toutes les pièces quand tout à sauté mais je ne sais plus comment les remettre en place. La rondelle...elle était par terre mais je ne sais pas si c'est de la machine, le tout petit ressort lui il venait du dessus...Je ne sais plus faire les cannettes le dévidoir ne fonctionnait que quand je poussais avec une aiguille...alors je les faisais avec une viseuse......merci pour votre aide _
- Ressort volant pfaff 6122 disparu... Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
Volant démonté Pfaff 6122
Je vais vous aider...
Dans un premier temps, je vous mets une photo sur laquelle vous verrez entourées les pièces qui vont dans ce volant.
Dans le volant, il y a encore un ressort de 2cm environ.
Volant Pfaff 6122
Vous devez dans un premier temps mettre la pièce noire (entourée) Vous devrez avec un petit tournevis presser le ressort et insérer cette pièce noire. Elle doit coulisser aisément.
Ensuite vous installez le petit crochet en plastique dans le trou du volant.
Puis vous insérez le reste, cad la partie sur la nouvelle photo
Et enfin vous serrez le tout avec la vis et éventuellement la rondelle.
Le reste des pièces : ressort et bloque canette se mettent au dessus de la machine et servent à faire les canettes. Mais comment sont-elles arrivées là?
Bon courage
Yves — PFAFF59 2816 pts
un grand merci ! elle coud à nouveau grace à vos explications ! — solange 31 pts
je ne sais vraiment pas comment vous remercier...pour les pièces en trop j'ai ouvert la machine puis je me suis dit je vais la reytourner...et ces morceaux là sont tombés.... — solange 31 pts
Très heureux d'avoir pu vous rendre service.
Si vous avez des problèmes pour la mise en place du ressort et de la pièce restante, contactez-moi.
un grand merci pour votre proposition...que j'accepte avec enthousiasme ! quand j'ai démonté la machine...j'ai eu la mauvaise idée de la retourner...et des pièces en sont tombées....je petit ressort je ne vois vraiment pas ou le mettre....et le poussoir...j'ai perdu la vis...j'en retrouverai une dans mon fourbi je pense....je fais les canettes à l'aide d'une visseuse mais ce n'est pas l'idéal ! — solange 31 pts
Effectivement, la visseuse dévideuse est une manière très originale pour faire les canettes. Elle devrait être livrée avec chaque machine à coudre !
Quand vous voudrez, revenez vers moi et on terminera la réparation.
