Reparer lecteur cd nt 670 yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : CD-NT 670 MUSICAST
Je viens de changer le bloc laser de mon lecteur CD YAMAHA NT 670, et le lecteur indique toujours NO DISC. J'ai vérifié les composants électriques et ceux ci sont bons, le courant passe bien, je ne sais plus quoi faire. Pouvez vous m'apporter de l'aide. J e vous en remercie d'avance.
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Réparation lecteur cd Yamaha cdx-480 (4 réponses )
- Lecteur Yamaha CD 640 qui affiche "No Disc" (0 réponse )
- Son trop faible lecteur cd Yamaha CDX-530E branché sur ampli Yamaha A-S301 (2 réponses )
- Platine laser Yamaha CDX-590 : problème d'alimentation (4 réponses )
Votre nouveau bloc lecteur est neuf? Ou d'occasion ?
Deux options:
_retour au vendeur en cas 1
_Nettoyage de la lentille du bloc laser à l'alcool isopropylique en cas 2. — Brikoltout 1860 pts
J'ai acheté le bloc laser neuf, il y a un mois et l'ai mis à la place de l'ancien pensant que cela allait marcher Maintenant, je ne peux plus le renvoyer car il n'est plus dans son emballage. — SYLVETUS 13 pts
Les spécifications sont identiques ? Pièce d'origine ?
Je vais tenter de vous retrouver un lien vers un tuto en anglais vu il y a 1 an ou 2 qui détaillait les réglages après remplacement du bloc optique...
Sans garantie d'y parvenir cependant. — Brikoltout 1860 pts
Oui pièce d'origine. Je vous en remercie — SYLVETUS 13 pts
Bonjour, j'ai retrouvé un lien sans être sûr que c'etait réellement le mieux documenté pour procéder à des réglages...
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
une visite sur le reste du site peut éventuellement apporter d'autres indications.
complément: une vidéo illustrative à partir de 3'50"
https://www.youtube.com/watch?v=ywT9C91pHbY
je continue de vérifier si d'autres infos pointues sont disponibles. — Brikoltout 1860 pts
voici un document
http://www.ralph-toman.de/download/cd_player_manual.pdf
et quelques conseils de bon aloi:
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?t=457
(ne pas négliger les commentaires ! ) — Brikoltout 1860 pts
Je rencontre le même problème avec mon lecteur cd-nt670d: message ’No Disc’ après avoir inséré un cd. Au début, j’ai eu le tiroir qui ne s’ouvrait pas du 1er coup manuellement (mais ok avec la télécommande) et là, c’est un cd non reconnu puis très rapidement aucun cd n’est reconnu. J’ai nettoyé la lentille sans succès.
Je souhaitais savoir si (ou un autre) avait réussi à réparer...
Merci d’avance pour vos réponses. — franswa 8 pts
Bonsoir
Nettoyer la lentille est une opération delicate car vous risquez de faire plus de mal que de bien . Avec quelle produit l'avez vous fait ?
Si le bloc optique est HS il va falloir le remplacer et ce n'est toujours facile suivant les modeles d'autant plus qu'il est nécessaire de retirer le point de soudure de protection anti-statique sur le bloc
Merci pour votre réponse rapide.
J’ai nettoyé avec de l’alcool à 70.
Mais dans le commentaire de Sylvetus, j’ai lu qu’il avait changé le bloc optique sans résultat, je voulais savoir s’il avait trouvé une solution pour dépanner. Je ne me lancerai pas dans le changement du bloc optique (autour de 75€) pour rien...
Cordialement. — franswa 8 pts
Bonjour, J'ai rencontré en effet les mêmes problèmes, et n'ayant trouvé aucune solution, et avoir fait des frais inutiles, j'ai rangé ce lecteur CD dans sa boîte et en ai acheté un lecteur CD MARANTZ. En ce qui me concerne, cela serait à refaire je n'aurais pas fait l'acquisition du bloc optique.
Bonne chance Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Sylvetus — SYLVETUS 13 pts
