Coupe bordure électrique qui marche à l'envers
Marque : Black & Decker
Modèle : BESTA530CM
Année : 2016
Question posée par Michelean 3 pts
Bonjour, j'ai ce coupe bordure électrique à fil Black & Decker Outil 3 en 1 (BESTA530CM) depuis 4-5 ans. Aujourd'hui il fonctionnait par intermittence mais si je le mets à l'envers (tête vers le haut, poignée en bas), il fonctionne normalement et si je le retourne le coupe bordure s'arrête avec ou sans bobine.
Que puis je controler ?
charbons usés ou câble coupé.
Lorsqu'il s'arrête, tapez sur le moteur. S'il démarre c'est surement les charbons qui sont morts.
Remuez le câble, il est peut-être coupé à la base du moteur.
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour, je n'avais pas pensé à vérifier ma rallonge (la base) et bien cela vient d'elle. Merci pour vos pistes.
Cordialement.
— Michelean 3 pts
