Machine à coudre PFAFF Tipmatic 1027
Marque : Pfaff
Modèle : Tipmatic 1027
Tibiornotobe
6 pts
Le volant de débrayage de ma machine ne fonctionne plus pour faire une canette. J'ai démonté le volant pour y mettre du WD 40 et maintenant je n'arrive plus à le remonter. Le volant remonté tourne désormais à vide : oh qu'ai-je fait…
Aidez-moi, je vous prie !
Mille mercis
- Pb tipmatic 1027 après changement fin canette Réparé (7 réponses )
- Fil coincé après synchronisation machine pfaff tipmatic 1027 (5 réponses )
pfaff 1027 ou autres
Effectivement, pas facile à remonter qiand on ne connait pas.
Ci-joint une photo qui reprend les principales pièces à remettre dans l'ordre.
Si pas de rondelle 4, pas grave.
Tenez moi au courant de la suite, si vous voulez bienb.
Yves
Bonjour Yves,
Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande et de vous être penché sur le problème. J'ai un tout petit ressort qui doit s'insérer au dos de la pièce 1, et je pense qu'il faut le comprimer, mais je n'y parviens pas pour le moment. Je vais refaire des tentatives et vous tiendrai au courant. J'aimerais bien y parvenir…
Avec ma reconnaissance, bonne journée ! — Tibiornotobe 6 pts
Bonjour. Bizarre, je vous avais répondu sur ce dernier sujet, par iphone et je vois que ma conversation n'a pas abouti.
Donc, il faut mettre le petit ressort dans son logement, puis mettre la pièce 1. Compressez avec un petit tournevis le ressort puis mettez la pièce 1 au dessus du ressort. Cette pièce 1 doit coulisser librement une fois bien installée. Mettez la pièce 2 dans le volant ( un trou est prévu). Mettez enfin la pièce 3 et manœuvrez la afin que le volant se débraye facilement. Vous devrez peut-être recommencer mais... patience.
Bon courage
Yves — PFAFF59 2806 pts
Bonjour Yves,
Après plusieurs batailles avec le ressort (qui a sauté plusieurs fois dans la maison !…), je suis parvenue à le replacer, suivant vos conseils si judicieux de ne pas me décourager, surtout. Je vous remercie très vivement de votre compétence et de votre patience ! — Tibiornotobe 6 pts
J’aime quand on dit que c’est réparé !! Merci à vous et n’hésitez pas à me contacter si besoin !!
