Pied de parasol en béton avec jeu dans le tube tube inox
Marque : Demonceau
Un jeu s'est créé avec le temps à la base du tube inox.
A l'intérieur de ce tube inox se trouve une pièce d'arrêt du parasol qui empêche le parasol d'aller jusqu'au fond du tube. Impossible donc d'atteindre l'écrou pour resserrer l'ensemble.
Y a-t-il un moyen de retirer cette pièce d'arrêt pour arriver à atteindre l'écrou?
Énorme merci pour vos réponses.
Daniel
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Votre description est encore incomplète.
Des photos et aussi un croquis nous permettraient de mieux saisir le problème.
Bonjour il vous faut une clé a cliquet avec une à deux rallonges pour atteindre l'ecrou au fond du tube et une clé à pipe pour le dessous....mettez du wd40 la veille avant d'intervenir afin de dégripper les pas de vis...
Cdlt
