Casque Sennheiser fil intérieur rompu
Marque : Sennheiser
Modèle : Mb660
Année : 2019
Question posée par Cindy 3 pts
Suite à une crise de mon petit cousin, il a détruit mon casque Sennheiser mb660.
Il marchait très bien mais il l'a cassé entre les deux écouteurs, donc le fil intérieur est rompu ....
Vous savez comment je peux réparer ça ?
J'ai essayé de voir sur le site de Sennheiser pour le faire réparer mais il ne propose pas la réparation sur ce casque.
Savez vous quel câble il faut que j'achète et comment ouvrir les coussinets pour voir la carte?
Merci pour votre aide!!!
3 morceaux
Avec le fil
En 3 morceaux
Est-ve que quelqu'un a une idée de fil à acheter ?
Merci !
— Cindy 3 pts
Bonjour Cindy,
Tu peux essayer de réemployer du câble en provenance soit de vieux écouteurs d'avion / télephone ou un bout câble USB de bonne qualité ou tu coupes les deux connecteurs.
Cela devrait être suffisant pour donner une seconde vie à ton casque.
Et ca ne te coutera quasiment rien. Ensuite il faut manier le fer à souder très délicatement.
Rien de très compliqué mais c'est un travail qui demande de la délicatesse
Il reste à voir si mécaniquement les écouteurs tiennent toujours correctement sur l'anse .
Marc
— Marc78 643 pts
3 euros
Proposition de Elsado 4 pts
Outils : Fer à souder + papier à lisser
Solution : Bonjour,
N'importe quel fil de cuivre conviendra pour faire la soudure, mais le problème c'est d'abord de savoir si les fils de ton casque sont émaillés... Difficile à dire sur la photo.
Si les fils sont colorés (les très petits fils), en vert, rouge, jaune, etc., et si on ne voit pas le cuivre, c'est qu'ils sont recouverts d'émail. Avec un ohmmètre, tu peux tester: s'ils sont émaillés, aucun courant ne doit passer entre deux fils. Si c'est le cas, il faut enlever l'émail, car sinon la soudure est impossible. Mais là, c'est la galère...
La bonne astuce consiste à utiliser du papier à lisser pour les décaper: en 20 secondes c'est fait. Et on abîme pas le cuivre... Certains utilisent de l'acide chlorydrique, de l'acétone, étament sur un comprimé d'aspirine (l'acide acétylsalicylique dissous l'émail - quoique difficilement) J'ai eu du mal à trouver le truc, j'allais jeter mon casque.
Voir ici: https://souderdufilaudio.sitew.fr/
En espérant t'avoir été utile
Précautions : Rien de spécial si l'on sait faire une soudure
