Platine Technics SL-D3 pas de rotation plateau
Marque : Technics
Modèle : SL-D3
Question posée par Borgmac 1 pt
Un ami m'a demandé de regarder sa platine vinyle Technics SL-D3 dont le plateau ne tourne pas.
A priori, rien du coté mécanique, il a déjà tout graissé et le plateau tourne à la main sans résistance.
J'ai trouvé le manuel de service qui donne les tensions de référence.
Au début, la tension sur le collecteur de Q1 était de 13V.
Après vérification, Q1 était défectueux. Je l'ai remplacé, mais le plateau ne tourne toujours pas.
Voir en annexe les tensions mesurées (le schéma est celui du SL-D2 car il est plus lisible mais les tensions sont les memes que celui de SL-D3)
J'ai 30 V alternatif à la sortie du transfo, mais elle tombe à 22 V dès que je ferme le "STOP SWITCH".
J'ai vérifié C1 et C23 et les 2 ponts de diode D1 et D2. (Chaque diode donne une chute de tension de 0.57 V)
J'ai également vérifié C6, C7 et C8.
Au niveau du chip AN630U, sans avoir les 31.9 V au collector de Q1, j'obtiens quand meme 20V à l'émetteur, qui alimente le CI en 19, où j'ai 20 V.
Je mesure sur les sorties 8, 9, 10 respectivement 10V, 20V, 15V (alimentations des bobines W1,2 et3 du moteur).
J’avoue être un peu perdu sur la suite à donner.
Pourquoi cette chute de tension dès que je ferme le contacteur qui alimente les ponts redresseurs?
Remplacer tous les condensateurs électrolytique? Mais ceux que j’ai vérifié sont toujours bon.
Toute suggestion pour réorienter le diagnostic est la bienvenue!
Sans titre
Sans titre
