Sèche linge electrolux edc2086pdw ne sèche plus
Marque : Electrolux
Modèle : edc2086pdw
Mon sèche sèche ne chauffe qu'en mode rapide. J'ai testé le condensateur à côté du capteur d'humidité, il affiche 0, ça pourrait expliquer la panne ?
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Non, pas du tout. Ce condensateur n'a rien à voir avec le problème.
Pour lire le dernier code défaut mémorisé, suivre cette procédure :
Allumez la machine
Le sélecteur de programme indique la position 1 en sens horaire
Appuyez simultanément sur les touches Départ/Pause et celle qui est immédiatement au-dessus
Tous les voyants clignotent à tour de rôle
Tournez le sélecteur de programme sur la position 10 en sens horaire sans arrêt sur une position intermédiaire
Notez le code qui s'affiche
Eteignez la machine
Rallumez-la
Eteignez-la de nouveau.
Postez le code ici. — jchd 12262 pts — PRO
Merci pour cette rapidité !
Résistance abîmée
Sans titre
Sans passer par la case "10", en appuyant sur les 2 boutons simultanément, j'ai E63.
Comme ça correspond à un signal de chauffage, j'ai check la résistance, ressort abîmé mais pas sur que ça joue.
Le klicson est à impédance 0.01.
Mais dans tous les cas, ça chauffe uniquement en mode rapide et rafraîchir.
Oui, certains modèles affichent le dernier code juste avec l'appui des deux touches. D'autres imposent d'entrer en mode diagnostic.
Houlà, la résistance a une très sale tête en effet. Il peut y avoir un court-circuit entre des branches de fil chauffant.
Le souci est qu'on ne sait pas quand le code a été détecté, éventuellement au moment où le fil chauffant s'est déformé.
Vérifiez la sonde de température du bloc chauffant : 5kΩ à 25°C
Le bloc chauffant comporte au total trois fils chauffants, à vérifier selon doc joint.
Si la machine ne chauffe que durant les cycles à durée fixe, voir le branchement des barettes inox qui forment le détecteur d'humidité (c'est un conductimètre).
Document pdf
Je ne vois pas comment tester la sonde de température... 😅
Sonde humidité ?
Et en effet, l'un des fils chauffants est coupé mais ça l'empêche pas de bien chauffer...
Pour la sonde d'humidité, on parle bien de la PJ ? Je l'ai nettoyée hier tout semblait nickel.
Ça c'est la sonde de température du circuit d'air. Spécification jointe.
Je parle de celle du bloc chauffant, entre les bornes 1 et 2 du doc précédent. On teste à l'ohmmètre, hors tension et bloc chauffant débranché.
Si une branche est coupée, la carte s'en rend compte dans les cycles où la machine utilise les deux branches de résistance et déclenche l'erreur E63.
Il est possible que pour les cycles où le bloc chauffe ("rapide"), on n'utilise que la branche intacte. — jchd 12262 pts — PRO
Merci pour ces conseils mais je ne vois pas où tester le capteur d'humidité. De ce que je comprends, il faudrait simplement changer la résistance, vu qu'un des filament est HS. — Katola 13 pts
Je pense aussi que remplacer le bloc chauffant devrait solutionner le problème. — jchd 12262 pts — PRO
