Mon lave-vaisselle de deux ans veut rien savoir ,il s,allume plus marque sauter svh91w1
Marque : Sauter
MM
après avoir mit en marche pour un nettoyage avide ,il a fait sauter son disjoncteur au tableau , puis quand j,ai remis le courant ,le lave-vaisselle ne veut pas allumer ,merci de votre aide . MERCINANARD j,ai tous verifier .par contre il y. a un regolo qui y a mit l.eau de javel dedant . est ce que vous avez une idee merci, sachant que j,ai tous verifier.
- Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B (11 réponses )
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Lave vaisselle sauter défaut e3 en fin de cycle (1 réponse )
- Reparation lave-vaisselle sauter référence 60v2221 (0 réponse )
Avant de remettre en marche il faut trouver pourquoi il a fait disjoncter (court-circuit;mauvaise isolation...) sinon il recommencera
Ensuite cherchez dans la notice s'il y a un système de sécurité à réarmer
Essayez un "reset" en appuyant longuement sur la touche de mise en marche
— nanard 651 pts
Bonsoir nanard merci , j,ai tout vérifier , j,ai bien essayer de faire resit il veut rien savoir,d,après ma fille ,elle ma dit qu,elle a mit l,eau de javel dedans ,est ce que tu crois que c,est la cause merci. — MM 3 pts
L'eau de javel a été mélangée avec l'eau de lavage,donc pas de dégâts
Si c'est le disjoncteur de toute la maison qui a sauté,c'est une mauvaise isolation
Si c'est le disjoncteur spécial au LV,c'est un court-circuit
Vérifiez que le courant arrive bien dans la machine (surtout au programmateur) — nanard 651 pts
