Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré
Marque : Rowenta
matteu
J'aurais voulu savoir s' il y avait possibilité d'acheter un autre tube ou bien une astuce pour boucher le trou.
J'ai essayé avec du carton scotch industriel, carton fil de fer rien n'y fait la seule solution que j'ai trouvé est de mettre du papier essui tout mouillé pour epouser la forme du tube.
Rowenta 18v balai sans sac achat2011
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
Bonjour Matteu :
Si vous pouviez afficher un photo et éventuellement nous transmettre le diamètre du tube . Merci et A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Matteu :
Prenons le problème différemment , au lieu de vous évertuez à refixer le flexible par l'extérieur pourquoi ne pas tenter de le renforcer par l'intérieur à l'aide d'un tuyau de caoutchouc de diamètre adapté et enfoncé en force
Perso , j'ai eu à réparer ce genre de tuyau dans lequel devait passer de l'eau , d'où son besoin impérieux d'étanchéité . Ce fut chose faisable en utilisant du téflon pour rendre étanche puis en le recouvrant de chatterton bien étiré pour marquer l'empreinte du tuyau .
Mais dans votre cas si ce n'est pas démontable ça n'ira pas
Tentez plutôt d'en mettre un à l'intérieur et si vous désirez améliorer la réparation , il existe dans le commerce des tubes de caoutchouc en pâte qui vous permettraient de faire une sorte rustine à l'extérieur pour solidariser l'ensemble
Re - X
Bonjour xav,
je n'avais pas vu votre réponse car je n'ai pas eu d'alerte email desl
Je vais tenter de faire comme vous dites ça m'a l'air pas mal du tout...
En tout cas merci pour vos idées et votre rapidité ;-)
— matteu 2 pts
Bonjour Matteu :
Ok pour moi pas de soucis ," tenez moi juste informé " et n'hésitez pas si besoin est vous savez où me trouver - - - A +
Bonjour Matteu :
C'est par un pur hasard que je suis tombé sur ce type de produit et j'ai immédiatement eu une pensée pour votre problème d'aspirateur et si il n'est pas résolu pour raisons x ou y , vous devriez cliquer ici , ça vous donnerait une autre possibilité de réparation
http://www.newtechnology-fr.com/Accessoires-60-kit-reparation-flexible-pour-aspirateurs.html
Allez ! - - - - A + pensez à ma tenir au courant !
Je tiens à vous remercier pour votre professionnalisme et votre disponibilité.
Je n'ai pas encore réparé je vais essayer le tuyau à l'intérieur..
Je vous tiens au courant
merci et à bientôt. — matteu 3 pts
Proposition de Alexandre 5 pts
Outils : Decapeur Thermique
Solution : Approvisionner de la gaine thermorétractable rapport de retreint 6:1
Démonter la brosse pour récupérer dle flexible coupé.
Repositionner le flexible
Mettre la gaine thermo par dessus
Chauffer la gaine pour qu'elle épouse la forme du flexible
Couper L’excédent
Remonter la gaine sur la brosse.
Précautions : Faire des mouvements tournant autour de la gaine avec le décapeur thermique pour éviter de fondre l'ensemble Mettre le décapeur à distance pour contrôler la température
c'est chaud ton truc c'est la maladie de ton aspi cest endroit est très sollicité a cause de la torsion du tube ! mais bon ! j'ai déjà raccourci un tuyau d'aspirateur coupé et collé : celui ci est vissé( attention pas de vis inversé , c'est a dire : pour visser ,il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ) le seul problème est le diamètre du tuyau si il est basique récupérer un ancien flexible d'un aspirateur le couper a la bonne longueur et voilou ! —
Proposition de jean luc 35 pts
Outils : tourne vis
chambre a air
2 collier de serrage serflex
Solution : Bonjour j'ai tout simplement remplacé le raccord par un morceau de chambre a air
ca marche impecable
Bonjour Jean Luc :
Merci de votre participation c'est une bonne idée que d'avoir utilisé de la chambre à air , flexibilité et étanchéité garantie
Cela correspond à la première idée que je voulais soumettre à Mattheu en lui demandant sur ma première réponse , quel était le diamètre du tube ? Mais je n'ai pas eu de retour à cette question c'est dommage
En tout cas vous venez de confirmer que ça fonctionnait bien , alors c'est tout ce qui compte pour les demandeurs qui rencontreraient ce problème là
Très bonne journée
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
