Eau lavabo SDB s'écoule mal
meggwai
2 pts
Depuis peu, l'eau ne s'écoule plus dans le lavabo de ma SDB, j'ai essayé le DESTOP, j'ai lavé le siphon et le tuyaux côté (comme je pouvais, j'ai pas réussi à l'enlever )mais rien !
Et pourtant quand j'enlève le siphon et que je l'aisse couler l'eau, ça va nickel mais dès que je le remets, le niveau de l'eau monte et ça bouche de nouveau.
Que faire ?
Je vois pas qu'est ce que je peux enlever d'autre (qui est apparent) à part le fameux siphon et le tuyaux auquel il est raccordé.
Merci d'avance !
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (0 réponse )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Réparer un tuyau de cuivre eau chaude percé. (3 réponses )
- Odeur des WC dans la canalisation (3 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
bonjour il faut démonter le siphon et essayer de passer un cable un peu rigide dans le tuyau — dainese 4 pts
passer un ''furet'' la canalisation est bouché —
Bonjour Meggwai :
Ce problème peut facilement être résolu en utilisant une bonne vieille ventouse , en créant à l'intérieur des conduites d'eau une dépression , pour cela il faut momentanément boucher les trop plein et évacuations sur l'ensemble de votre réseau
d'évacuation
La ventouse coûte trois fois rien , peut être utilisée " in aeternum " et offre l'avantage de ne pas polluer les nappes phréatiques , en regard de tous ces produits chimiques de M - - - ! Qui eux sont si peu efficace , sauf bien sur dans les spots publicitaires
Si la ventouse n'agit pas , je branche un tuyau d'arrosage sur un robinet et j'envois la pression directement dans la bonde concernée ainsi que le trop plein lui correspondant , vous serez surpris du résultat - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
