Problème sortie gasoil debroussailleuse
jeje
Le "tube" plastique de sortie de gasoil de ma debroussailleuse s'est arrache a sa base et le moteur n'étant plus alimente s'arrête. Il y a t-il une astuce pour le "recoller" ?
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Debroussailleuse ne demarre pas (1 réponse )
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Debroussailleuse thermique (1 réponse )
Bonjour Jeje :
Pouvez vous me mettre une photo de votre problème ? afin que je visualise le problème
Précisez moi la marque ainsi que le modèle
Vous êtes certain que c'est du plastique ? Parce que coller du " plastique " en contact avec du carburant n'est guère possible et donc il faudra imaginer un autre dépannage - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Désole pour la réponse tardive.
Merci de votre réponse, j'espere que les photos vous serons utile. — jeje 3 pts
