Réparer un radiateur électrique à inertie séche de la marque Aliona de Castorama
Marque : Castorama
Modèle : Aliona
MAckie
Mon radiateur électrique à inertie séche de la marque Aliona de Castorama acheté il y a 2 ans et demi est en panne. L'écran d'affichage bug, en appuyant sur ON/Off il s'allume brièvement et s’éteint tout de suite. J'ai changer les 2 condensateurs mais cela n'a rien changé.
Je cherche quelqu'un qui pourrait me diagnostiquer la panne et me faire un devis pour voir si ça vaut le coup. J'apporterai le radiateur à l'endroit de la réparation.
Merci.
- Panne radiateur électrique Sondrio Castorama (1 réponse )
- Chauffage inertie sèche : Ne chauffe plus (1 réponse )
- Thermostat noirot qui baisse d intensité (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
Bonsoir, en général sur ce genre de article, c'est le premier condensateur non polarisé au niveau du 220v( rectangulaire et gris la pluspart du temps)
Crdt — serenity 1976 pts
merci pour vos infos. Dois-je le changer même si il n'a pas l'air gonflé ou endommagé ? dois-je acheter des condensateurs avec des paramètres différents vu que ca a pu péter ( plus puisant ???...? Merci bcp
De plus, je n'arrive pas a trouver le niveau de uF de mon condensateur a changer en photo plus haut. Pouvez-vous m'aider a trouver le bon sur le site de Conrad ? Merci !
— MAckie 3 pts
