Réparer congélateur seaway qui fait disjoncter le général
Marque : Seaway
je me permet de poser ma question sur ce forum car je ne trouve de solution nul part. Voila mon problème. Lorsque je branche mon congélateur, il fonctionne bien, et au bout d'un certain temps, il me fait disjoncter le différentiel de la maison. J'ai l'impression que cela disjoncte lorsque le congélateur a atteint sa température de fonctionnement normal. J'ai donc changer le thermostat mais cela n'a rien changer. Si quelqu'un à une suggestion sur la panne possible, je suis preneur.
Merci d'avance de vos réponse et d'avoir pris du temps pour mon problème.
Bonne Journée
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Congelateur electrolux AUF 1904 (froid ventilé) disjoncte (3 réponses )
- Brandt BFU4425SW ne fait plus de froid au bout de 2 ans (0 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Congélateur froid ventilé qui coule (1 réponse )
- Réparer congélateur Beko qui ne marche plus (8 réponses )
- Frigo americain GE pro file - 4 étoiles - (9 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Solution : Bonjour,
On est en présence manifeste d'un défaut d'isolement.
Ce défaut, absent ou trop bas quand le compresseur est froid, augmente avec la température. Une fois le seuil de détection du vigi dépassé, celui ci saute.
Toute action sur le moteur en lui même est impossible car c'est un compresseur hermétique.
Par contre, il est possible de contrôler le klixon qui est greffé dessus (avec un peu de chance). Le klixon se trouve a l'endroit de raccordement du câble électrique. Il est enfiché sur le compresseur. Contrôler l'absence de noir de carbone, synonyme de flash.
Voila, c'est tout pour le moment :-).
Précautions : Attention : Débrancher l'alimentation électrique lors des interventions.
