Aspirateur balai rowenta marche par intermitence
Je viens ici comme dernier recours
Je possede un aspirateur balai rowenta bleu foncee de 24v
Il fonctionné trés bien jusqu'au jour ou il c'est mis a "beuguer" en effet celon la position du balai par exemple qi je penche en avant ou si je tourne d'un cote alors l'aspirateur s'arrete et redemarre seul comme si le moteur "caller"
L'aspirateur charge tres bien, je ne mis connais pas vraiement en réparation mais je suis habile de mes mains, si quelqu'un avait une idée car il n'est plus sous garantie
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
Proposition de arno 37 5 pts
Outils : pince coupante
Solution : bonjour,
J'ai le même aspirateur qui s’arrête et redémarre avec des accoues, étant un peu bricoleur, j"ai vérifie les cosses entre les accus et le moteur . après remontage il a bien fonctionné 5 minutes , mais j'ai remarque que le rouleau de la brosse ne tournait plus, j'ai donc declipsé la brosse et remis en fonction l'aspirateur et il fonctionnait très bien donc je pense que le moteur de la brosse doit être en cour circuit j'ai donc coupé les fils d'alimentation pour pouvoir l'utiliser en attendant de changer la brosse (env 25 euros) prochain achat une brosse sur le site vpc home and cook
site de SEB Si cela peut aider. Arnaud
Proposition de eric31 6 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : le problème viens de la connection électrique entre le moteur et le manche, il suffit de démonter la partie manche et mettre de la gaine thermorétractile sur les connections du moteur et tout repart sans problème. Le soucis viens uniquement de la partie électrique entre les deux partie d'assemblage.
Proposition de Alexcoco 4 pts
Outils : la mollette orange fourni
Solution : Même problème rencontré
Mettre un petit morceau de papier entre les deux parties du haut.
Dévisser la grosse vis grâce a l'embout orange fourni et mettre un petit papier devant et dérriere pour faire office de cale pour récupérer le jeu entre les deux parties et le tour est joué !!!
Proposition de Matthieu Porcher 49 pts
Outils : tourne vis, papier alu
Solution : C'est réussi!!!
Mon aspirateur fonctionnait par intermittence, s'arrêtait et redémarrait tout seul dès qu'on le déplaçait, il fonctionnait bien quand on le mettait à l'envers. (Car le poids de l'aspirateur appuyait sur les connections et rétablissait le contact).
Le problème réside dans un défaut de contact entre le bloc batterie et le bloc moteur.
La connexion se fait par deux tiges métalliques (du bloc moteur) qui entrent dans deux trous (du bloc batterie).
J'ai simplement bourré les deux trous avec un peu de papier aluminium pour que les tiges bénéficient de plus de contact.
Et hop c'est réglé. (Pour une solution peut être plus durable, on peut remplir les trous avec de le Graisse conductrice au cuivre)
Précautions : Ne pas oublier de visses
Bonjour à toutes et tous le 11 mai 2016 ........
Ai le même aspirateur, acheté il y a tout juste 2 ans (04.2014), j'ai exactement le même problème que vous, suivant la position il fonctionne par intermittences, sans aucun doute mauvais contact. Je le démonte pour la 2ème fois sans succès avant de consulter ce site que mes petits fils regardent souvent pour avoir des astuces (7 ans et 10 ans ). Pas très géniales leurs explications, enfin si l'on n'est pas trop bête nous arrivons à nous débrouiller, sauf que...... rien pour ce problème, car c'en est un. Je suis cependant une femme, mais franchement je fais mieux. Enfin tout ça pour vous dire que de leur part je n'ai trouvé. Par contre en poussant un peut plus loin, une personne dit avoir mis de l'aluminium pour faire un meilleur contact. Je vais essayer en espérant obtenir un bon résultat, sinon y aura plus qu'à !!!! mais pas pour Rowenta, très, très déçue de ce matériel. Bon courage à vous. NanieJ78 — NanieJ78 2 pts
Proposition de Robert Faure 23 pts
Outils : Tournevis plat-aerosol contact KF (ou autre)
Solution : Dans un premier temps: Séparer les 2 parties de l'aspirateur (manche et moteur) en enlevant la grosse vis plate et en tirant sur le manche tout en retenant le bloc moteur. Injecter l'aerosol contact dans les trous de connexion du manche, nettoyer les broches coté moteur. rassembler et separer plusieurs fois les 2 parties afin de faire desoxider les contacts par frottement. et c'est reparti.
Si ce n'est pas suffisant : (contacts trop abimés) , utiliser la methode Matthieu Porcher
Précautions : Bien resserrer la grosse vis plate qui solidarise les 2 parties de l'aspirateur. L'oxidation des contacts vient de l'etincellage du à un contact non ferme (les contacts bougent en passant l'aspirateur)
Proposition de boboch85 3 pts
Outils : Tournevis
Fer à souder
Etain
Solution : Mon aspirateur fonctionnait aussi par intermitence, après avoir examiner la partie moteur, je me suis intéressé à la partie batterie.
j'avait une cosse de connection femelle qui était cassé, je l'ais resoudée, j'ai tout remonté, et le tour est joué, tout fonctionne.
Précautions : L'aspirateur ne doit pas etre en charge et bouton de marche à zero
il y a de forte chance que ce soit le faisceau poignée a changer.il relie la carte électronique du manche a l'autre partie de votre aspirateur. si votre appareil se coupe suivant la position,il y a de tres forte chance q'il soit en cause. Vous le trouverze sur ce site.
cordialement
fb — fab 112 pts
Proposition de jeromeca 3 pts
Outils : 1 fer à souder - 1 cruciforme + 1 tournevis
Solution : Très simple en sortie batterie 2 fil ( noir + rouge) avec deux cosses femelles qui servent de connection avec la 2eme partie de l'aspirateur.
Souvent elles se dessoudent. 1 petit point de soudure et hop ça marche.
Honteux pour rowenta de fournir de si mauvaise soudure de série...ou est ce fait exprès.
Bref ça prend 5 minutes chronos !
Précautions : Ne pas se bruler ! :)
Bonjour à tous,
En cherchant une solution à mon aspi qui se coupe par intermittence, je suis tombée sur ce forum. Je démonte donc mon aspi pour voir si une fiche n'était pas dé-soudée, je mets de l'alu, bref... je teste les solutions proposées.
Mon problème maintenant c'est qu'il ne s'éteint plus... dès que je raccorde le manche avec la partie basse, il s'allume (l'interrupteur est bien-sur en position arrêt).
Si qqn a une idée de ce que j'ai pu faire comme bêtise...
Merci — Magali 2 pts
