Aspirateur balai rowenta marche par intermitence
Je viens ici comme dernier recours
Je possede un aspirateur balai rowenta bleu foncee de 24v
Il fonctionné trés bien jusqu'au jour ou il c'est mis a "beuguer" en effet celon la position du balai par exemple qi je penche en avant ou si je tourne d'un cote alors l'aspirateur s'arrete et redemarre seul comme si le moteur "caller"
L'aspirateur charge tres bien, je ne mis connais pas vraiement en réparation mais je suis habile de mes mains, si quelqu'un avait une idée car il n'est plus sous garantie
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
Tu as peut être courcircuité l'interrupteur avec ton papier alu — Kok 4 pts
Proposition de
Outils : Fer à souder 1er prix
Solution : Démonter la partie du milieu après avoir enlevé le réservoir.
Une fois le moteur accessible, il faut le déloger.
Sur la carte électronique très simple à l'arrière du moteur, le condensateur reliant les fils rouges et noirs (composant jaune 104) est souvent en cause (il est court-circuité, visible avec un testeur de continuité).
Il suffit de le remplacer, ou même l'enlever (dessouder ou couper). Le moteur retrouve alors son comportement nominal.
Il reste à remonter le tout et c'est reparti pour un tour.
A plus +
Précautions : Ras
