Mon lave-vaisselle Siemens en cycle long s arrête à 1 mn de la fin et tourne dans le vide!!!!
Bonjour, mon lave-vaisselle Siemens de 2011 à des cycles interminables...que en cycle long (plus de 45mn). Et se bloque systématiquement sur la fin a 1 mn (0:01) je suis alors obligée d ouvrir la porte appuyer 3 second sur reste et là il vidange et bien et c est ok (0:00). En revanche si je n ouvre pas la porte il tourne dans le vide pdt des heures, toute la nuit si je n interviens pas. Un réparateur est venu : il a changé la carte : le problème persiste, il a remis mon ancienne carte / il a changé le débit mettre d eau : le probl persiste. Je ne sais plus quoi faire, la seule chose que je sais, c est que je vais avoir une sacré facture d eau!!!!!
Si qq, un pouvait m aider
Caroline de Vannes
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens qui affiche 001 et ne finit pas le programme (3 réponses )
- Lave vaisselle Siemens qui fait disjoncter (7 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
Il prend de l eau puis vidange, reprend de l eau vidange...
J ai tout nettoyé le côté gauche, les tuyaux...après avoir changé la carte, le débit mètre d eau...le problème persistait!
Là ils ont changé l échangeur thermique, sur le côté gauche et là miracle, j ai fait 3 cycles, . Super bien fonctionnê pendant 2 semaines...et là ....ça recommence 0:01 et cycle interminable.
J attends aussi ma facture d eau!!!!! — Cocotte 5 pts
Bonjour , j'ai le même souci avec mon lave vaisselle ( même modele que le votre ) .
Pourriez vous me dire quelle a été le diagnostic final ? avez vous trouvé la panne et quelle pièce a été remplacée ou nettoyée ?Merci d'avance pour votre aide — Marcodu34 2 pts
Et bien depuis il continue !!! 0:001
aucun réparateur n a réussi à trouver. Ils ont tout changé, passé un aimant sur les touches ce qui a amélioré les programmations qui S arrêtaient automatiquement ...sur 3 lavages... Et ça recommence .. Cela M a coûté une petite fortune. Donc je fais avec et je mets la minuterie du four et je L éteints moi même !! C est triste. Je boycotte totalement cette marque (et ses filiales) qui N a jamais repondu ã mes courriers, mes appels... Si un jour vous avez la solution partagez 😊 — Cocotte 5 pts
J'ai aujourd'hui exactement le même problème que vous. Affichage 001 et le cycle de vidange recommence sans fin et afiche toujours 00:1.. Je pense que cette panne est récurrente sur ces modèles de lave-vaisselle Siemens. Est-ce que Siemens ou un réparateur a apporté une solution et connaît la cause du problème ? Apparemment 001 dans la notice de l'appareil correspond à un abandon de programme (remise à zéro), mais généralement il faut appuyer sur la touche "Start" pendant 3 secondes pour un abandon de programme ce qui n'est pas le cas. Quand il y a abandon de programme il est indiqué que 00:1 s'affiche puis le déroulement du programme prend une minute avant de s'arrêter et afficher 0:00. Là 00;1 s'affiche automatiquement en fin de lavage et la vidange pendant une minute recommence sans s'arrêter. Merci pour vos réponses. — Flo7 10 pts
Bonjour Daufin,
J'ai trouvé votre site grâce à la description de la panne qui est exactement la mienne et parfaitement décrite et comme la personne a fait appel à un réparateur qui a changé de multiples pièces qui n'ont pas résolu le problème,avec le recul , d'autres personnes ont dû rencontré la même panne comme nous et c'est pourquoi je pensais qu'une réponse à ce défaut, depuis, avait pu être apporté.
Comme il m'est compliqué de vous photographier l'étiquette avec les inscriptions en petits caractères, je vous communique le numéro de série de l'appareil Siemens SN 26M883FF/52 Type SM6P15 et un autre numéro inscrit en dessous; 122020356452007795 en espérant que cela pourra convenir. Merci pour votre réponse en tous cas. Bonne soirée,
Cordialement; — Flo7 10 pts
Proposition de Flo7 10 pts
Outils : lien vers panneau
Solution : Bonjour, j'ai communiqué le modèle et numéro de série de l'appareil , lien vers le bandeau et panneau
avec caractéristiques ici SIEMENS SN26M883FF - Fiche technique, prix et avis.htm. le lave vaisselle étant encastré ,je n'ai pas accès à la partie gauche et ne peux le démonter n'étant point réparatrice. Donc je souhaitais simplement savoir si une solution avait été trouvé pour la personne précédente, sinon on laisse tomber.
.panneau de commande lien ici https://www.electromenager-compare.com/lave-vaisselle-SIESN26M883FF-SIEMENS-SN26M883FF.htm#lightbox
Cordialement,
Précautions : pas de sécurité
Sur ce sujet, quand on voit les difficultés qu’a rencontrée l’utilisatrice Cocote à propos des mêmes symptômes de panne, y compris en faisant appel à différents réparateurs « qui ont tout changé », et ceci sans succès, on comprend parfaitement que Flo7 cherche à savoir simplement, sur le forum, si la cause de la panne présentée a pu être identifiée.
Sachant que « 00:1 s'affiche automatiquement en fin de lavage et que le LV vidange pendant une minute et recommence sans s'arrêter » on pourrait penser à une vidange incomplète dans le temps imparti ou au contrôle de niveau cuve vide défaillant.
Toutefois, plusieurs vidanges ont été effectuées avec succès au cours de chacun des programmes réalisés. La dernière vidange n’ayant pas de raison d’être fondamentalement différentes des précédentes, cette hypothèse ne tient pas vraiment.
Autre hypothèse : Une régénération de la résine serait prévue en fin de programme et ne se déroulerait pas correctement.
L’électrovanne de régénération pourrait être défaillante ou le sel pourrait être pris en masse et empêcherait le passage de l’eau vers la résine.
A ma connaissance, il n’est pas prévu de code erreur pour dysfonctionnement de la régénération. Ceci pourrait expliquer une fin de programme non maitrisée par la logique de programmation (hypothèse).
En tout cas, sans être réparatrice, Flo7 pourrait certainement remuer délicatement le sel dans le pot à sel à l’aide d’une cuillère en bois par exemple, puis relancer un programme pour vérifier, si cela change quelque chose.
Cordialement.
. — micad 2098 pts
Outils : uniquement du sel
Solution : Bonjour Micad,
Et un grand merci à vous pour votre analyse et le temps pris pour l'écrire car cela m'a permis de résoudre le problème. En effet j'avais eu il y a 4 ans une panne E9 sur mon lave-vaisselle et j'avais fait intervenir un réparateur de la marque. La réparation avait été effectuée et il m'a précisé que l'eau n'étant absolument pas calcaire dans notre région, il n'était pas nécessaire d'ajouter le sel et il avait programmé l'appareil pour une eau douce me précisant que je n'aurais pas de voyant qui s'allume pour le manque de sel.
Comme vous avez fait allusion au réservoir de sel avec un dysfonctionnement de la régénération non maitrisée par la logique de programmation, j'ai remplis à nouveau le réservoir et fait le plein de liquide de rinçage. J'ai testé à vide le programme rapide qui fonctionne à nouveau et s'est bien arrêté.en fin de programmation. Il me restera à tester le programme intensif, normal, et éco mais apparemment le souci venait simplement de là . Merci encore à vous,
Cordialement,
Précautions : sans aucun risque
Bonjour Flo7,
Vraiment content que votre LV fonctionne à nouveau.
Dites-nous quand même, si vous le voulez bien, si après plusieurs cycles de lavage votre LV fonctionne toujours tout aussi normalement.
Cordialement,
. — micad 2098 pts
