Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Petite précision...les soudures sont vernies.. donc pour tester..et constater (ou pas) un courtcircuit il faut un peu gratter les contacts.. (apres réparation , j'ai remis un peu de vernis à ongles sur mes soudures)
cdlt,
gpeto — gepeto 11 pts
bonjour, merci pour vos conseils avisés, panne du triac, une des patte était cassée. le dépanneur me demande 400€ pour changer la carte car il ne change pas le triac en question. De plus il m'a mené en bateau prétextant une mise recherche par liaison PC, ce qui m'a beaucoup surpris puisqu'il n'y a pas de prise pour relier le thermomix à un ordi. Bref réparation faite par mes soin à un coût de 2,2€. Encore merci. — daredovil 10 pts
Bonsoir effectivement ce réparateur c'est manifestement moqué de vous..... — omega7 43270 pts
J'ai exactement le même probleme sur mon thermomix. J'ai donc commandé et recu le fameux triac. Seulement quand je mesure aux bornes (extérieures) j'ai les même valeurs sur les deux triac ( Précisément 62 sur celui que j'ai acheté et 69 sur celui qui est en place sur le thermomix)). Du coup j'ose pas le remplacer.
Aussi j'ai lu ici qu'il y avait une vidéo pour le démontage de la carte. Si quelqu'un pouvait la poster... Car j'ai un petit doute sur comment ôter la grosse nappe qui part du circuit jusqu'au moteur. J'ai pas envie de casser un truc.
Merci — chris92 8 pts
bonjour, je pense que pour 2€ rien ne vous interdit d'essayer de remplacer le triac, le mien avait le défaut inverse, il ne chauffait plus car la patte du milieu sur le triac était cassée, désormais il chauffe parfaitement et j'ai pas l'impression qu'il chauffe moins rapidement qu'avant comme certains le décrivent. Lancez vous... si votre appareil n'est plus sous garanti bien sûr. — daredovil 10 pts
Effectivement c'est ce que je vais faire. Une question : comment enlevez vous la grosse nappe qui va du moteur à la carte ? est elle juste emboîté ? j'ai pas envie de casser un truc.
elle est juste emboitée sur la carte, comme les autres d'ailleurs. prenez une ou plusieurs photos avec votre téléphone mobile, elles vous seront utiles pour le remontage. Débranchez tous les fils et sortez la carte pour pouvoir travailler à l'aise et à plat. — daredovil 10 pts
J'ai remplacé le triac et ... Ca marche !
Encore merci à vous. — chris92 8 pts
Le triac dont il est question plus haut pilote la résistance. Les 6 autres composants rivetés sur des radiateurs en cuivre sont des IGBTs qui produisent le triphasé pour alimenter le moteur.
Ceci dit, je ne sais pas ce que ce code défaut cache. On ne peut pas reprocher au SAV Vorwerk son excès de transparence et l'abondance de documentation technique. Sobriété ? Non, chasse gardée !
— jchd 12251 pts — PRO
Merci beaucoup pour l'astuce de réparation ! ça a très bien fonctionné.
Thomas — tchabot 3 pts
