Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
j'ai eu le même problème l'année passée. J'ai commandé le triac, l'ai changé et depuis aucun souci, pas même un temps de chauffe plus long soit disant. C'est parfait, mon TM31 de 2008 fonctionne très correctement. Cette question de panne revient fréquemment sur ce site, c'est pour cela que nous savons quoi faire depuis. J'habite près du Mans si toute fois je peux vous aider avec mes deux mains. — daredovil 10 pts
Bonjour, panne er32 thermomix tm31 j'ai changé le triac BTA12 mais après remontage le problème est toujours le même. Merci de votre aide. — Steph56 3 pts
Le triac pilote la rsistance de chauffe alors que les codes d’erreur suivants 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sont tous liés au moteur et l’électronique qui contrôlent la vitesse.
C'est de ce côté qu'il faut regarder, surtout vérifier l'état des IGBTs qui pilotent le moteur.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, après avoir remplacé le Triac en question, le Thermomix a fonctionné durant deux recettes et l’erreur 69 est revenue, avant de l’ouvrir à nouveau j’aimerais avoir votre avis. D’avance merci — Linda B 2 pts
Avez vous remplacer le triac par la même référence que celui d'origine , => si non quelle ref
Avez vous mesurer la résistance de chauffe =>si oui, quelle valeur ?
Merci Michel pour vos précieux conseils, réparation effectuée et depuis notre thermomix fonctionne correctement. — Mac 3 pts
Bonjour à tous. Thermomix tm31 erreur 32 (résolu).
Symptômes : mise sous tension ok. le moteur ne tourne plus. er 32
le problème venait d'un transistor IGBT, sgp04N60, gravé G04N60.
Ce transistor était en court-circuit.
Photo 1 : emplacement du transistor incriminé.
Photo 2 : ohmmètre 14.4 Ohms. la résistance est très faible. trop faible donc court-circuit.
Photo 3 : ohmmètre résistance infinie. normal, c'est le transistor neuf!
Remarques :
-les 5 transistors voisins sont aussi des G04N60
-ces transistors ont pour fonction de faire tourner les lames du tm31 (pour faire simple)
-bizarrement il n'y avait pas de pâte thermique entre le transistor et le dissipateur (radiateur).
-seringue à dessouder et flux obligatoires pour déposer le transistor.
-de mémoire, si vous testez les transistors sains sur la platine, valeur 10K ou 100K Ohms.
-en septembre 2018 rupture de stock / fin de commercialisation des G04N60. seuls les vendeurs chinois fournissent encore des G04N60. ex : aliexpress ou ebay Hong Kong. 3€ les 5 transistors.
-le SAV thermomix n'a pas voulu me fournir la référence des transistors de remplacement. merci thermomix!
Bonnes réparations à tous et merci à tous les contributeurs.
de mon côté je n ai pas de message d erreur mais le bol chauffe tout seul sans qu on lui demande (et les couleurs de température montent aussi)
Serait ce la même chose ?
question completementaure : avec quel outil procédé t on a la soudure ? (Question sans doute stupide... desolee)
Merci !
Juliette — julotte001! 2 pts
il y a probablement un bouton de température qui reste "appuyé". je démonterais la face avant et je vaporiserais la carte électronique avec de l'alcool isopropylique, en particulier derrière les boutons de température. un bon séchage et ça devrait remarcher.
Re post précédent : la soudure se fait à l'étain avec un fer à souder.
Bonne réparations — laull 11 pts
Message pour laull :
est il indispensable de dessouder les IGBT pour les tester ?
j'ai fait le test sans les dessouder : je trouve une resistance infinie entre base et émetteur (le vernis ayant été préalablement gratté )
merci — Oliv74 6 pts
