Réparer aspirateur miele s224
Marque : Miele
Modèle : s224
econdeaux
32 pts
l aspirateur s est arrete. En le demontant le condensateur etait completement explose.
Je l ai remplace mais l aspirateur ne marche pas
pouvez vous m aider
merci d avance
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Réparer aspirateur miele s224 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Assembler flexible aspirateur et bague (Miele) Réparé (5 réponses )
j ai une 2eme question concernant cet aspirateur;
puis je brancher directement le 220 v sur les 2 fils ( qui sont de la meme couleur ) qui vont au moteur sans passer par la carte ni le condensateur sans risques?
merci pour votre aide et conseils — econdeaux 32 pts
POURQUOI ? — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
bonsoir
le condensateur ayant explose je l ai remplace mais l aspirateur ne fonctionne pas dutout
donc je pense qu il s agit peut etre de la platine électronique; au quel cas je souhaiterais brancher le moteur en direct afin de voir si j ai raison ( donc sans le condensateur ni le variateur ni la platine ) d ou ma question
qu en pensez vous
et merci d avoir pris le temps de vous interesser a mon probleme — econdeaux 32 pts
faites quelques photos montrant les détails de votre carte — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
ci joint photos de la platine + condensateur explose — econdeaux 32 pts
le defaut provenait bien de la platine.
Une des resistances ne faisait plus son devoir.
cordialement — econdeaux 32 pts
