Accès à l'intérieur de l'aspirateur ROWENTA traineau, Artec 2 ,2000w
Marque : Rowenta
Modèle : artec 2
Geff
2 pts
L'aspirateur s'est arrêté brusquement. Je pense qu'il s'agit peut être d'une coupure du fil d'alimentation au départ de l'enrouleur.
Le problème est que j'ai essayais de l'ouvrir,en enlevant les 4 vis en dessous (en plus ce sont des vis spéciales, et de plus les 2 de l'avant se trouvent au fond d'un trou de 5 cm de profondeur et de 9,5 mm de diametre ,j'ai donc percé ces 2 trous à 10 mm pour pouvoir passer un tournevis. ).
Il doit donc y avoir une autre fixation que je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance.
Geff
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
Bonjour Jeff !
N'auriez vous que cela comme "référence" ? Merci ! - - - - A +
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Proposition de PJ09 2 pts
Outils : tournevis et clé stok
Solution : Bjr,
j'ai eu le même type de problème.
J'ai tout démonté (pour rien) car c'était une coupeure du fil d'alimentation au niveau de la prise (vraissemblablement à cause des arrachages des prises et de l'arrivée en butée lors du rembobinage du cable).
Vous devriez commencer par la remplacer avant de tout ouvrir.
Sinon, vous devriez regarder sous les boutons poussoir M/A et rembonninage du fil
Bon courage
Précautions : aucun
