Nettoyeur HP NILFISH 150B
MJC79
8 pts
j'ai un nettoyeur HP NILFISH P150-2-9P x-tra de 2012
avec la Lance fermée le moteur est en marche - arrêt en permanence.
je suppose qu'il y a un pressostat avec un hystérésis dont il faut régler
n'ayant aucun schéma, pouvez-vous me dire comment faire
merci pour la réponse
cordialement MJC
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
Proposition de omega7 39701 pts
Outils : Outillage Classiques
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
NILFISK P150
Document pdf
Solution : Bonjour MJC79, je vous joins la vue éclatée et la liste des pièces pour vous aider à dépanner votre nettoyeur haute pression
Précautions : Débrancher
je n'arrive pas à enlever le carter avant bleu, je ne vois pas comment il est fixer
merci
MJC79 — MJC79 8 pts
merci
MJC79 — MJC79 8 pts
