Réparer lave-linge electrolux AEG qui s allume mais ne demarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : Aeg 914602132
Christelle
Bonjour, mon lave-linge ne demarre plus et met le message erreur suivant E94
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Bonjour, essayez de lancer le programme diagnostic. Eteignez la machine, appuyez sur Départ et Option en même temps. Tout en restant appuyé les deux boutons, tournez le sélecteur sur la première position et maintenant encore deux secondes les deux boutons appuyés. La machine passe alors en mode diagnostique. A chaque fois que vous tournez le sélecteur d'un cran, il teste une fonction. A chaque fois il va affichez des choses, notez les. Puis à la fin éteignez, rallumer puis éteignez à nouveau le lave-linge pour sortir du mode diag. Revenez vers nous avec ces éléments pour que nous puissions vous aider davantage. — omega7 39665 pts
doublon ici : http://www.commentreparer.com/33200/Lave-linge/Reparer-lave-linge-electrolux-erreur-e94 et ici http://www.commentreparer.com/33199/Lave-linge/Reparer-lave-linge-electrolux-erreur-E94
Laissez un seul sujet
Sinon votre référence de machine n'est pas la bonne. — Steve 436 pts — PRO
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
la poignée se remplace aisément
https://www.youtube.com/results?search_query=remplacer+poignée+lave+linge+electrolux
pièces détachée:
23€50 +port sur
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/LAVAGE/LAVE-LINGE/A.E.G/914602132+LAVAMAT+16820.html
— jina — jina 5743 pts
