Hotte aeg qui n'aspire presque plus
Marque : AEG
Modèle : aeg hek 60 x m2986
Christophe88
5 pts
Bonjour à tous,
Moi je viens vous voir car j'ai besoin d'aide au sujet de ma hotte aeg modèle hek 60 x m2986.
Celle n'aspire presque plus, malgré un nettoyage des filtres inox.
D'habitude pour tester celle ci je mets une feuille a4 sous les filtres inox, la feuille se colle aux filtres.
La je dois enlever les filtres inox et mettre la feuille complètement sur le moteur.....
Sur leur étiquette je vois marquer Filtre à charbon.... sauf que je ne les vois pas...
Pouvez vous m'aider, car quand je fais à manger ça coule dans mes gamelles.....
Merci par avance
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte aeg filtre à charbon ne fonctionne plus (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Fagor Neuve , juste installée mais aspiration tres tres faible (12 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
Si le nettoyage n'a pas réglé votre problème et si le moteur tourne bien, il faut changer le filtre.
Le filtre est sur la grille que vous enlevez en premier (à vérifier).
Les filtres à charbon sont plus coûteux que les filtres classiques car ils filtrent les odeurs. Ils sont généralement utilisés lorsque la hotte débouche directement dans les combles.
Si la sortie de la hotte débouche sur l'extérieur (petite cheminée), un filtre classique suffit amplement. — Xababa81 2452 pts
Bonjour, je crois me souvenir que sur ce modèle il y a un filtre intégré au moteur sous la grille ronde coté droit. La grille s'enlève en retirant une vis et en faisant pivoter légèrement la grille (de mémoire).
Ci-dessous un lien vers la pièce:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AIR+FORCE+AIRFORCE-reference-HEK60XM.htm
PS : Pour information la marque de votre hotte est AIRFORCE et non pas AEG à priori...
Cordialement — omega7 39701 pts
Bonjour, et merci de vos messages.
Sur la droite il y a une petite trappe avec 2 écrous, mais je ne vois pas les filtres. ...ils ne devraient pas être sur les côtés?
Merci d'avance — Christophe88 5 pts
Bonsoir je me suis peut-être gourré, la petite trappe c'est l'arrivée électrique donc le filtre doit être ce l'autre côté. Après il peut y avoir une autre source de panne que j'ai déjà rencontré, il y a parfois sur ce type de hotte de mémoire un clapet anti retour qui ressemble à l'image en pièce jointe quelque part sur le circuit de l'air et qui peut rester collé à cause de l'accumulation de graisse. Ensuite vérifiez sir la gaine de sortie de la hotte n'est pas bouché ou pincé quelque part ?
Bon courage et tenez nous au courant
Vérifiez le filtre a charbon à coté du moteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=F44484
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
J'ai vue sur les côtés des petits ergots , donc qui correspond aux attaches des filtres, mais l'installateur les as pas mis......pas sympa de sa part!
J'ai donc enlevé le Scotch à la base du conduit et la j'ai vue que les clapets antiretour était presque bloqué, j'ai donc nettoyé ceux ci et bien tendu la gaine et maintenant c'est nickel. .
Merci à vous de vos messages — Christophe88 5 pts
