Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus
LASTRADA
16 pts
Bonjour à tous,
Ma hotte aspirante BEST 07PA4103 datant de 2015 vient d'entrer, à peine la garantie des 2 ans finie, dans une phase délirante. Soudainement, il y a deux jours, le moteur ne s'est plus arrêté. La lumière s'allume et s'éteint normalement mais plus l'aspiration. Il y a quatre vitesses. La première vitesse (qui fait également on/off) aspire normalement mais n'éteint plus l'appareil. Les deuxième et troisième vitesses semblent opérer normalement. La quatrième, au bruit, semble sous opérer.
Que faire ? Est-ce un problème mécanique ou électronique ? J'imagine cela réparable mais n'ai rien touché de peur d'empirer le problème.
Merci de vos lumières
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Démontage grille vieille hotte sans marque (3 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Ma hotte de marque APELSON ne fonctionne plus (3 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
Bonsoir j ai le même problème avec le même modèle de hotte. Avez vous trouvez une solution ? Merci — Régis L 3 pts
Salut,
ta hotte ne semble pas très diffusée, je ne trouve rien en documentation. As tu la possibilité d'en faire qlq photos, l'idéal serai des vue de la platine de commande. — fbedon 277 pts
Bonjour Régis, non je n'ai pas trouvé de solutions ! — LASTRADA 16 pts
Bonjour fbedon, je vais tenter de faire une photo de la platine de commande. Comment vous la faire parvenir ?
Je n'ai pas trouvé... — LASTRADA 16 pts
Bonjour, vous pouvez poser la photo sur ce site.
a la validation de vos message on vous demande si vous voulez joindre un fichier. — fbedon 277 pts
Voici les photos.
Une avec tout branché et une avec le cable noir (celui du moteur visiblement !) débranché pour que je puisse au moins utiliser la lumière.
Merci de votre analyse.
Salut Lastrada,
tu peux nous expliquer un peu tout ces fils ?
c'est quoi les 3 fils rouges et le noir qui paraissent rigides ?
La gaine bleue amène la petite nappe c'est ça ? elle vient d'où ? — fbedon 277 pts
Bonjour fbedon,
Les trois fils rouges et le noir alimentent les deux éclairages (un avec deux rouges et l'autre avec un rouge et un noir). Ceux-ci fonctionnent bien. ils sont semi rigides.
La gaine bleue relie le tableau de bord au circuit principal.
La gaine noir entre dans un emplacement nommé MOTOR. C'est cette dernière que j'ai débranché, car le moteur ne s'arrête plus jamais !
Sinon je ne sais pas ce qu'est "la petite nappe" !
Bonsoir fbedon,
Une idée pour la réparer ? Une piste ? Quelque chose ?
Merci d'avance — LASTRADA 16 pts
Dans la gaine bleue tu as une petite nappe de 10 points qui se termine par un connecteur HID débrochable, si tu le débranches que se passe t il ?
si le moteur ne s’arrête toujours pas c'est que le problème est coté moteur/platine de commande :-( ça ne va pas être très facile ça sent le triac en court circuit, si il s’arrête c'est que ça vient du bandeau de commande :-) et là tous les espoirs sont permis, c'est un faux contact, un potard charbonné ou autre. — fbedon 277 pts
