Hotte Roblin ORIENT éclairage et moteur ensemble impossible
niclau83
7 pts
Depuis quelques temps, lorsque l'éclairage est allumé et que je mets la ventilation en route (ou inversement), la hotte s'éteint complètement.
Merci de bien vouloir m'éclairer sur la cause et la réparation de ma hotte.
Re-bonjour,
J'ai essayé d'accéder à la carte mais impossible de trouver un logement ou une trappe tant par le dessous après avoir démonté les grilles que sur la face supérieure du bloc après dépose.
Quelqu'un peu-t-il m'apporter des éléments. Merci
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE (7 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Bonjour le problème vient probablement de la carte électronique qui pilote la hotte. Pour vous aider à la localiser je vous mets ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre hotte:
http://pdf.sogedis.fr/ROBLIN%20ORIENT%20900.pdf
Pour la pièce soit vous êtes mesure de la réparer (le circuit est assez simple) soit demandez à jchd sur ce forum si il peut vous aider.
Cordialement — omega7 39701 pts
Il doit s'agir de la pièce référencée 203 sur cet éclaté. Vu comme ça, elle ressemble à une nouvelle version, mais manifestement pas plus fiable que les anciennes !
Si besoin de me joindre, voyez mon profil sur ce site.
— jchd 10758 pts — PRO
Perso, je ne crois pas du tout à une quelconque surcharge et encore moins à une sécurité.
Ne connaissant pas a priori ce modèle de carte, je ne saurais en dire plus comme ça, mais pour moi, c'est bien un problème au niveau de l'électronique de la carte.
Quand "tout s'arrête", est-ce que les lampes restent allumées ?
Bonjour "omega7" et "jchd",
Merci pour ces renseignements. Voici un élément nouveau. Si je mets l'éclairage et ensuite le moteur la hotte fonctionne normalement. En utilisant la touche plus je peux augmenter la vitesse d'aspiration (touche "-" éclairée) mais pour la vitesse supérieure tout s'arrête. Y-a-t-il dans le système une sécurité de puissance ? Je pense par exemple aux filtres qui avec le temps freineraient trop le débit d'air au point de faire disjoncter la sécurité.
Merci pour votre avis.
niclau83 — niclau83 7 pts
Bonsoir il s'agit clairement d'une panne électronique, rien d'autre. Il faut accéder à la carte électronique... — omega7 39701 pts
Quelqu'un peu-t-il m'aider pour accéder à la carte électronique.
MERCI — niclau83 7 pts
Bonsoir, nous ne pouvons pas vous aider d'avantage, vous avez la vue éclatée, l'origine probable de la panne et jchd peut éventuellement dépanner votre carte mais il faut ensuite prendre le taureau par les cornes et commencer à démonter la hotte pour accéder à la carte électronique....
Cdlt — omega7 39701 pts
