Hotte Gaggenau AH100-190 Éclairage refuse de fonctionner
Bonjour à tous,
Après avoir recherché sur le site et ne pas y avoir trouvé mon bonheur, je lance une bouteille à la mer.
Suite à des travaux de peinture dans ma cuisine, j'en ai profité pour nettoyer ma hotte. Tout démonté... puis remonté...Pas déçu par la graisse accumulée (hotte de 2003) mais bon tout fonctionne ... enfin sauf l'éclairage...
Voyons donc le problème :
- Avant mon intervention, la lumière avait tendance à avoir du retard à l'allumage (tube , mais après quelques secondes ça fonctionnait.
- Après mon intervention tout fonctionnait hormis l'éclairage. Au vu du phénomène intermittent d'avant, j'en ai déduit que l'un des trois éléments (ampoule, starter ou ballast) devait être défectueux... J'ai donc procédé au changement progressif de ces trois éléments (starter, ampoule puis ballast d'origine) par ordre de prix.
- - > Mais voilà... quand j'appuie sur le bouton interrupteur, j'entends bien le starter (ou bien le ballast) qui s'enclenche mais la lampe ... que nenni... J'ai remis l'ancienne, toujours rien.
Je n'ai pas encore changé la douille, ni touché au bloc de commande, mais j'ai du mal à comprendre...Les fils sont bien banchés (photos prises par sécurité) mais que dalle....
Alors merci à celui ou celle qui pourra m'aider...
PS : Je n'imaginais pas que l'absence de lumière soit aussi pénalisante surtout pour cuisiner le soir...
AR
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Problème module de cde/carte électronique hotte gaggenau AH100190 (1 réponse )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Changer ampoule hotte Zanussi ZB960 Réparé (7 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Nettoyant spécial contacts ou alcool à 70°.
Pinceau à brosse dure.
Solution : Bonjour,
Nettoyez soigneusement les contacts du néon, il suffit d'un peu de graisse ou d'oxydation pour empêcher le fonctionnement.
Pour cela le nettoyant spécial contact est idéal, sinon un peu d'alcool à 70° fait l'affaire.
Imbiber les contacts de produit, brosser avec un pinceau à poil dur puis sécher bien le tout.
Il est très important de bien sécher le tout avant de faire un essai.
Recontrôler que le câblage soit correct avant de faire l'essai.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension, physiquement débranché du secteur.
Les contacts du néon doivent absolument être bien sec avant de faire un essai (risque d'incendie).
Merci à Xababa81 de cette réponse rapide.
Malheureusement n'a pas fonctionné... Tube de néon neuf et câblage exactement au même endroit...
AR — Blackspirit1 11 pts
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir un mail aujourd'hui me demandant si j'avais réparé... Eh bien non.
A part la première réponse de Xababa81 que je remercie vivement, qui m'indiquait de bien nettoyer les cosses, et une autre me proposant en MP les services d'un pro, plus personne ne m'a contacté avec une idée ou une autre... Donc j'ai laissé tomber..
Mais de mon coté je vais tenter le remplacement du module de commande mais j'hésite car
1 starter - 2,90 €
1 ballast - 36 €
1 ampoule - 12 €
Si je rajoute le module à 127 € je vais atteindre les 200 €..... Bon à voir.
On me dit aussi dans le message de penser à la communauté. Je suis plutôt déçu par celle ci que je pensais plus active. Mais bon c'est la vie.
Bonne journée à tous.
Avant de tenter de changer la platine, avez vous fait un essai en direct sur les fils?
Sinon, une platine électronique, ça se dépanne plutôt que de la changer. — yannick77 6537 pts
Faites l'essai de remplacer l'éclairage fluo par une simple lampe à incandescence.
— jchd 11624 pts — PRO
Je jette moi aussi une bouteille à la mer en demandant à blackspirit sil avait réussi à réparer sa hotte. Savoir du coup s'il la possédait encore car il me faudrait une photo de la carte a laquelle on accède très facilement en titrant un petite plaque sur laquelle il y a la plaque signalétique afin de voir les couleurs de la résistance qui a grillé sur la mienne. La haute fonctionne mais j'aurais aimé la changer tout de même .
Merci encore
Bonjour Fran,
Boudiou, mon post est assez ancien. J'ai entièrement démonté ma hotte, nettoyée pièce par pièce (bonjour le gras) puis remonté intégralement. J'ai juste changé l'ampoule et ressoudé un faux contact du starter. Tout va bien, elle va tenir encore 20 ans... J'espère.
Je peux vous envoyer une série de photos prise au cours du démontage mais ile faut que je vous les envoie par WeTransfer (poids et nombre). mon contact c'est blackspirit1 sur gmail.com.
A vous de jouer.
Ici je ne peux pas tout faire passer.
Bonne journée. — Blackspirit1 11 pts
Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse rapide. J'avoue sur mes espoir de réparer ma hotte renaissent !!! Comme dit plus haut ce serait pour moi une aubaine que de pouvoir retrouver le code couleur de cette résistance ! Je sais qu'on peut facilement la voir par la plaque où est à collée l'étiquette de référence sous les filtres . Ou peut être sur un des clichés que vous avez déjà réalisés .!
Vous me rendriez un fier service!!! En tout cas merci beaucoup pour votre réponse . Une tres bonne journée à vous
Concernât les transferts de photo j'ignore un peu la démarche mais on peut se joindre par mail si cest autorisé de divulguer l'adresse :-) — Fran 4 pts
