Panne Hotte MIELE DA 249-4
Marque : Miele
Modèle : DA 249-4
Herv19
21 pts
Hier matin notre hotte en utilisation ne répondait plus (aucune action possible).
J'ai été obligé de la disjoncter au tableau électrique.
Depuis seule la lumière fonctionne. Quand nous cherchons à l'utiliser le voyant cligote (celui qui s'allume en continue en utilisation d'habitude).
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Démonter platine de commande Hotte Miele (1 réponse )
- Réparer une Hotte Miele DA 249-2, touches de la platine de commande enfoncées (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Réinitialiser le voyant rouge de ma hotte miele DA5321D (0 réponse )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
bonsoir
Par rapport à ce que vous expliquez, cela ressemblerait à un problème de carte électronique.
il faudrait la démonter et faire des photos recto verso de bonne qualité — benitomeca 3716 pts
Merci benitomeca, je vais essayer le démontage + photo alors. — Herv19 21 pts
Et voilà les photos demandées :-) J'espère qu'elles vous permettront de m'éclairer ;-)
la photo "recto" avec les composants est difficile à exploiter reflet, flou ..
Avez vous déjà réalisé quelques mesures ? si non, pouvez vous mesurer la valeur de la résistance verte qui est à Droite de la photo? — benitomeca 3716 pts
Bonjour, j'ai essayé de faire de nouvelles photos mais ce n'est pas facile de ne pas avoir le reflet du flash. Dites moi si c'est mieux. Je viens aussi d'acheter un testeur. Je cherche sur le net comment m'en servir et je fais la résistance verte.
Le test de la résistance verte donne 119,3 cela vous parait cohérent ? — Herv19 21 pts
Calibre en Ohms vous mesurez 119,3 c’est cela ? Cela me parait beaucoup mais comme elle est soudée .... d’autres Composants peuvent perturber la mesure.
Y a il des inscriptions écrites dessus ?
Vous confirmez bien que lorsque la carte est connectée au secteur 230v vous avez bien 230v aux bornes d’entrées ?
On ne voit pas sur vos photos la partie commande ( push on/off, inter lumière, sélecteur de vitesses .... — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benitomeca,
Je confirme la valeur, calibre en Ohms, (je viens de le refaire ça oscille autour de 120).
J'ai aussi vérifié la tension en entrée de la carte j'ai bien 230.
La partie commande est sur le cache de la hotte et j'ai du le déconnecter pour la démonter. — Herv19 21 pts
Voici la photo du dos du cache avec le panneau de commande
Et j'ai vérifié aucune information sur la résistance verte — Herv19 21 pts
