Four multifonction Samsung CP1395EST
marie66
17 pts
J'ai ouvert la porte du four. Ça fait péter les plombs de la prise... Je l'ai rebranché sur une autre prise et pareil ....en changeant le fusible du four, je me suis aperçu qu'il était cramé sur un des côtes, je rebranché le four et rebelote quand je l'ouvre ca fait péter les plombs de la prise ...je pense que c'est la résistance, mais on m'a dit que ça coûte un bras et de jeter mon four ...que dois-je faire svp ???
Mon four à 7 ans ..Samsung multifonction CP1395EST
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Remplacer transistor TR07 du circuit de contraste four Samsung CP1395EST (1 réponse )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Fonction micro onde four combiné Samsung ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (8 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four Samsung CE107FT ne s'allume plus (2 réponses )
A l'armée quand on disait "on m'a dit", un dicton disait "on est un con"
Un four de 7 ans est un adolescent.
Quel est le rapport entre la porte et la résistance ?
Aucun.
En ouvrant la porte, vous allumez la lumière et c'est tout.
Si le contact qui allume la lumière était HS, il allumerait en permanence ou pas du tout.
Si c'était ses fils qui touchaient la carcasse, il déclencherait le disjoncteur mais ne grillerait pas le fusible.
Démontez la lampe ou les lampes du four et nettoyez en les douilles.
Éventuellement, vérifiez l'état des fils qui alimentent celles-ci.
Si cet allumage passe par la carte de puissance, la lumière est commandée par un relais; regardez de ce côté la.
— yannick77 6530 pts
j'ai juste ouvert la porte du four et les plombs on sautait.
j'ai change les plombs de ma prise de terre, je rebranche mon four a la prise de terre et les plombs on ressauté.
j'ai teste la lumière du four, elle marche
— marie66 17 pts
Je rectifie un peu ma précédente déclaration: le contact de la porte allume, effectivement, la lumière mais,étant donné que votre four a une fonction de micro-ondes, ce contact intervient également sur la carte électronique pour interrompre momentanément cette fonction qui pourrait être dangereuse.
Donc, il va falloir ouvrir votre appareil et trouver l'origine précise de cette panne.
Attention: faites vous aider par un bon bricoleur car il y a certains dangers à mettre ses mains dedans si on n'est pas informé. — yannick77 6530 pts
effectivement c un samsung multifonction
mon four va partir en réparation je vais pas y mettre les mains dedans, j'y connais rien
j'ai juste testé la lampe en la démontant.
je comprends pas pourquoi sans rien touché juste en branchant le four à la prise de terre, ça fait péter les plombs ????
Merci Yannick pour tes commentaires
Marie — marie66 17 pts
Si ça fait claquer un disjoncteur différentiel (près du compteur ou sur le tableau) c'est qu'un des fils conducteurs est en contact avec la carcasse au moment ou vous ouvrez la porte. Par exemple un fil qui serait abîmé et toucherait la carcasse.
Dans le cas présent, vous parlez de plombs remplacés; il s'agit donc, dans ce cas, d'un court-circuit qui intervient quand vous ouvrez cette porte. Donc soit le circuit lumière mais vous dites que ça fonctionne, soit un circuit qui s'alimente en même temps que la lumière et je ne vois, dans ce cas là que le circuit qui stoppe la fonction micro-ondes par sécurité.
Donc la carte électronique doit présenter un défaut — yannick77 6530 pts
bonsoir,
pourtant le four, je l'ai pas touché, je m'en suis servie la veille, et le lendemain j'ouvre le four et hop le fusible du tableau a sauté, je rebranche la prise après avoir changer les plombs et de nouveau, je vois pas un fil qui serait coincé si j'ai rien touché, en plus j'ai demonté la carcasse pour remplacer le fusible griller et regarder la lampe et pas vu de fil
— marie66 17 pts
Vous avez, jusqu'à présent, écrit "les plombs de la prise", ce qui signifie ceux de la maison. Il y a donc un court-circuit sur votre appareil (et du coup on oublie le fil abîmé).
9a ne peut pas être les circuits de chauffe car ça claque dés que vous ouvrez la porte.
C'est donc qu'il y a un problème sur la carte électronique de commande.
Si vous le pouvez, faites nous des photos dessus et dessous de cette carte et nous allons essayer de comprendre. — yannick77 6530 pts
je touche pas le four la porte est fermé, juste quand je le branche ca fait peter les plombs du disjoncteur,
la je viens de regarder tt les fils et rien n'est cramé, a vu d'oeil je fais suivre des photos — marie66 17 pts
les photos sont jointes, et le four est de 2012 :) — marie66 17 pts
Excusez moi mais je ne vous suit plus.
Au début et même ensuite vous nous dites que les plombs sautent quand vous ouvrez la porte.
Maintenant, c'est quand vous branchez l'appareil.
Je vais regarder les photos et j'engage les collègues à en faire de même mais il est difficile de comprendre la panne si on ne sait pas dans quelles conditions elle est provoquée. — yannick77 6530 pts
