Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M
Marque : Samsung
Modèle : CE107M
angel
10 pts
De l'eau et aliments ont été projetés.
J'ai tout nettoyé.
La fonction micro-ondes marche mais quand j'ai voulu utiliser la fonction four, de la fumée sortait.
Cela veut dire quoi svp merci.
Puis-je réessayer ? Merci pour vos réponses.
Si ça peut m'éviter d'en racheter un.
Cordialement.
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Fonction micro onde four combiné Samsung ne chauffe plus (1 réponse )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
Même bien nettoyé il y a toujours des résidus + graisses sur les résistances donc lorsque vous le mettez en mode FOUR, les résistances chauffant très fort tous les résidus se carbonisent, se consument....
Laisser le chauffer plusieurs minutes a puissance maxi par four sans rien a l’intérieur; en le surveillant, pour que toutes les graisses carbonisent, il va finir par arrêter de fumer. — benitomeca 3725 pts
Bonjour dauphin,
C’est quoi la plaque signalétique svp merci.
Vous voulez voir quoi exactement si je peux vous répondre merci. — angel 10 pts
Bonjour Benitomeca,
Là, ce n’était pas des graisses.
Ça ne risque rien que je réessaie ?
Merci. — angel 10 pts
Non, mettez le en chauffe et surveillez le. — benitomeca 3725 pts
Merci.
Surveiller ?
Il y a un risque de quoi du coup?🤔🙂 — angel 10 pts
Oui, vous le surveillez c'est a dire que vous restez dans la pièce en jetant un petit coup d'oeil de temps en temps car vous semblez inquiète et lorsque qu'il ne fumera plus, vous l'arreterez, — benitomeca 3725 pts
Inquiète dans le sens que ça serait dommage qu’il prenne feu😄😁 — angel 10 pts
