Écran noir sur combiné ce115K
david
20 pts
Sans problème jusque-là, j'ai trouvé mon vieux four micro-ondes combiné Samsung ce115K avec un écran noir et aucun fonctionnement.
J'ai immédiatement vérifié la prise électrique qui fonctionne.
Y a-t-il un fusible à changer dans le four ?
Comment vérifier son alimentation ?
J'ai trouvé la vue éclatée mais c'est tout...
Merci de votre aide.
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (7 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
À l’intérieur du four il y a un fusible de 10A.
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
La réparation d'un four à micro-ondes peut s'avérer très dangereuse : il y a un danger d'électrocution mortelle.
N'entreprenez pas une réparation sans les compétences nécessaires pour la réaliser.
Cordialement — St1lter 788 pts
Merci St1lter pour ta réponse.
Je viens de tester le fusible et il est ok
Du coup, comment pousser plus loin les investigations ? — david 20 pts
Il faut d’abord vérifier deux protections thermiques :
Le fusible de 10A amène à un bloc de déparasitage qui sort avec un fil brun.
Ce fil brun passe à travers la protection thermique du magnétron, puis celle de la cavité du four.
Les deux sont à vérifier avec un ohmmètre ( après déconnexion ).
Si les deux protections thermiques sont en bonne ordre , le circuit de commande pourrait être en cause :
Ce circuit est alimenté par un petit transformateur.
En mesurant entre les bornes du transformateur , vous devez obtenir les valeurs suivantes:
Bornes 1 - 2 (Primaire) : 290Ω (probablement des fils rouge)
Bornes 3 - 4 (Secondaire 1) : 4.0Ω
Bornes 5 - 6 (Secondaire 2) : 1.0Ω
J’ignore si le circuit est prévu d’un propre fusible.
Je suis désolé pour cette réponse aussi tardive mais j'ai dû trouver et changer un fusible mais pas celui de 10A !!!
Je me suis aperçu qu'à côté du fusible de 10A (sur la même carte), il y a un autre petit fusible de 1.6A qui lui était grillé.
Je l'ai remplacé mais lors de la mise sous tension, il a immédiatement grillé à nouveau...
J'ai vérifié la protection thermique sur le magnétron et celui sous le four comme vous me l'avez conseillé. Une fois déconnectées, il y a bien une continuité électrique entre les 2 connecteurs.
Je suis donc passé au petit transformateur :
https://i.imgur.com/M3DOGb0.png
J'ai sur le primaire 309 ohms et 1,2 / 4.2 ohms au secondaire donc OK
Par contre la carte reliée à ce petit transfo semble avoir eu "chaud" :
https://i.imgur.com/hFss67m.png
https://i.imgur.com/RQwRcaD.jpg
Qu'en pensez-vous ? Y aurait-il d'autres vérifications ?
Encore merci pour ces réponses très précises.
David
Excellent , j’avais une crainte pour le petit transformateur .
La carte est « bronzée » autour de R03, R04 et R05 , mais les résistances elles-mêmes semblent montrer un aspect normal .
Vous pouvez toujours vérifier qu’elles ont une valeur de 220Ω .
Inspecter la soudure des R03, R04 et R05 ( du côté des pistes de la carte ) peut vous rassurer que cette partie ne donne pas de soucis .
Maintenant vous pouvez passer à la sécurité porte du four .
Il y a trois protections par interrupteur du type « microswitch » , tous montés sur une fermeture à clapet .
Chaque microswitch est pourvu de trois contacts : "C" , "NC" et "NO" ( respectivement "Contact Central" , "Normalement Fermé" , "Normalement Ouvert" ) .
- Position repos : les contacts "C" , "NC" sont reliés ensemble et les contacts "C" , "NO" sont ouverts .
- Position activé : les contacts "C" , "NO" sont reliés ensemble et les contacts "C" , "NC" sont ouverts .
Il faut d’abord vérifier le bon fonctionnement de chacun des trois microswitch .
Puis , il faut vérifier leur actionnement :
- Chacun des trois microswitch doit être en position repos quand la porte est ouverte !
- Chacun des trois microswitch doit être activé quand la porte est fermée !
Je vous joins une photo d’une fermeture à clapet dans un four similaire ( le CE118K ).
Notez bien le microswitch noir "Interlock Monitor Switch" dans la photo .
Quand celui-ci n’est pas activé par la fermeture de la porte du four , il sera responsable pour la coupure instantanée de votre fusible de 1.6A .
Super, merci beaucoup, pour ces infos.
Je ne sais pas comment je n'ai pas pu le voir mais je viens de m'apercevoir qu'il n'y a plus qu'un seul crochet sur la porte, celui du haut (voir photo) !
Faut-il quand même tester les microswitch ?
Il semblerait qu'on peut changer les crochets mais je n'ai pas réussi à démonter la porte.
J'ai bien trouvé l'eclaté mais je n'ai pas réussi à la démonter...
Si vous avez un bon conseil pour ne pas trop forcer et tout casser, ce serait dommage si près du but.
Voilà le coupable : le crochet manquant est celui qui ferme l’interrupteur "Interlock Monitor Switch" .
Il est donc responsable de la coupure du fusible 1.6A .
Si vous gardez enfoncés les deux interrupteurs du bas crochet , vous avez très bonne chance que le four reprends vie ( avec un nouveau fusible 1.6A bien entendu ... ) .
Cela ne convient que pour un simple essai : il est vivement déconseillé à opérer le four en permanence de telle façon .
Normalement il n’est pas nécessaire de changer la porte entière , des crochets sont en vente partout .
Seulement , il faudra trouver le crochet correcte pour le Samsung CE115K .
Vu son âge , ses crochets ne courent plus les rues ...
Je vous joins la photo du crochet "DE64-40175A" qui est celui du CE118K , mais qui pourrait bien être le même pour le CE115K .
Une recherche sur ce crochet retourne quelques liens de magasins en ligne , mais ils offrent tous des pièces « plus disponible » ou « à commander » .
Si vous avez les outils et la patience , il est possible de construire un crochet vous-même ( le bois MDF ou le plexiglas viennent à l’esprit ) .
Et ces jours-ci , les imprimantes 3D sont aussi parfaits pour réaliser un tel crochet .
Le démontage du crochet est assez facile , voici un lien sur une vidéo qui montre comment y aller :
https://www.youtube.com/watch?v=JqeeGBhRwFw
J'ai réussi à démonter la porte et à sortir le crochet.
Je confirme que sur le ce115K il s'agit aussi du crochet "DE64-40175A"
Par contre je n'ai pas trouvé cette pièce détachée sur internet 😭
Si quelqu'un peut me dépanner...
Je vais essayer de la modéliser en 3d mais c'est galère même avec sketchup... Ensuite trouver une imprimante 3d... Une âme charitable ?
Sinon il me reste la lime 😉
Et si je condamne les 2 microswitch ? (toujours enfoncés)
Quel seraient les risques ?
Les trois microswitch sont essentiels , ils ont un but précis et doivent tous être opérationnels .
Garder les 2 microswitch enfoncés présente un sérieux risque de sécurité , voir le risque que des micro-ondes sortent du four !
Le crochet "DE64-40175A" semble en effet très difficile à trouver .
En regardant votre photo du crochet , je me demande s’il ne serait pas possible de reconstruire la partie manquante .
Le crochet montre deux épaisseurs : celui du corps et celui du périmètre .
Si l’on réduit à la lime l’épaisseur du périmètre au niveau de la partie manquante , il serait peut-être possible de fabriquer un « sandwich » qui prend comme forme le contour de la partie manquante et serait fixé sur le corps du crochet par deux petits boulons .
( Coller le « sandwich » sera difficile avec le genre de matériel du crochet Samsung ) .
Ci-joint un petit croquis , j’espère qu’il explique l’idée .
Encore une fois un grand merci à St1lter pour son aide et ses conseils !
Pas de soucis, je n'utiliserai pas le four sans cette sécurité.
Maintenant, il faut que je prenne le temps de trouver un plexi ou autre plaque de plastique pour bricoler un crochet...
Je mettrai un message et une photo si le résultat est concluant.
A+ — david 20 pts
