PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE
Marque : Samsung
Modèle : combi cp1395E
Je possède un four samsung modèle "combi CP1395E". Hier en faisant chauffer un plat en mode micro-onde, j'ai entendu un gros boum et le four c'est arrêté (il n'y a pas eu de coupure de courant).
J'ai testé le four:
en micro onde je règle la puissance puis le temps puis je mets en marche. Le four démarre (fait le bruit qu'il fait d'habitude en mode micro onde). Il émet le son de fin quand c'est fini. sauf que le plat qui était froid reste froid. Il n'y a aucun message d'erreur.
Les autres fonctionnalités du four (chaleur tournante, etc....) fonctionnent normalement.
Quelqu'un aurait-il une petite idée sur le problème?
Merci.
Frédéric
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (7 réponses )
- Micro onde samsung HS mais Four fonctionne (1 réponse )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Il peut y avoir plusieurs raisons. Avez-vous mis quelque chose de métallique dans le micro onde?
Vérifiez l'état de la plaquette en mica dans votre four. Elle doit être nickel (cf photo jointe).
Il vous faudra démonter un peu votre appareil et poster des photos. ATTENTION: ne mettez pas vos doigts à l'intérieur; présente de très haute tension mortelle.
Vous pouvez aussi voir dans un repair café où un bénévole tentera de diagnostiquer la panne.
Pour en trouver un : https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
Vérifiez l'état du condensateur haute tension.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=244100
https://www.brelect.fr/ve/CP1395ESXET.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=CP1395ES&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Désolé pour la réponse tardive (le four est en Corrèze chez mon fils, donc loin de chez moi).
Je reviens sur mon problème de four..
La plaque en mica semble en bon état de même que le condensateur (voir les photos).
Par contre avec un multimètre j'ai mesuré la capacité du condensateur et j'ai 0 uF (en espérant que le multi fonctionne encore).
J'ai aussi mesuré une résistance aux bornes du condensateur elle est très grande (supérieure à 10 Mohm)
Le condensateur semble donc en cause. Pouvez-vous me le confirmer?
Merci.
Je joins des photos.
1) Pour moi la plaquette mica n'est pas en bon état. Certes pas fissurée, mais sale, même si ce n'est peut-être pas ça le problème.
2) Si vous n'êtes pas sur du bon fonctionnement de votre multimètre en mode mesure de condensateurs, ce n'est pas la peine de continuer. Vous devriez mesurer la valeur qui est inscrite dessus, +- 10% environ.
3) Une très grande résistance aux bornes du condensateur est normale; elle est montée à l'intérieur du condo pour le décharger.
4) Vérifier la continuité du fusible qui se trouve protégé par le tube rouge (3ème photo).
Cdlt — jc67 1441 pts
Je suis retourné chez mon fils.
J'ai aussi vérifié le fusible et ce dernier est mort.
Je le commande et le change dès que je retourne en Corrèze.
En espérant que la panne ne soit du qu'au fusible.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Frédéric — CARRE 5 pts
