Réparer lave-vaisselle Siemens ne fini pas sont cycle
Marque : Siemens
Marty
Le lave-vaisselle ne fini pas sont cycle et reste toujours bloqué à une minute de la fin il a 6ans c est un Siemens Aqua sensor
Le lave-vaisselle ne vidange pas avant le séchage et reste bloqué sur 1 'minute par une manipulation je force le vidage et annule le cycle .ci vous avez une astuce je suis preneur MERCI
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14 (2 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Solution : Boinjour,
le temps de vidange peut être trop long, faite un bon nettoyage avec un produit spécifique et le plus chaud possible
http://www.google.fr/search?hl=&q=nettoyant+lave+vaisselle&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&biw=1227&bih=787&sei=2ZIFT6_ZAdKU8gP-nN3BDQ&tbm=isch
un produit pro devrait être plus efficace
vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas plié
sinon:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Cdlt
Précautions : Respecter les conditions d'utilisation des produit de nettoyage
Proposition de Lypik 8 pts
Solution : J'ai eu le même problème avec mon lave-vaisselle Siemens. Lorsqu'on voulait annuler, "CL" s'affiché sur l'écran.
Le soucis venait du verrouillage du clavier, on a dû rester appuyer par inadvertance sur la clé. Il faut donc rester appuyer pendant 3 secondes pour le déverrouiller.
Il y avait aussi un pépin dans la turbine de la pompe de vidange. Pour y accéder, vous pouvez lire la page 20, catégorie "Entretien et nettoyage". Retirer le filtre et d'éclipser la languette blanche au fond, en vous aidant d'une cuillère pour faire levier. Puis regardé si quelque chose bloque, avec un petit tournis par exemple.
Cela vous évitera de faire recours à un dépanneur et ainsi économiser une cinquantaine d'euros :-).
Précautions : Débrancher du secteur le lave-vaisselle. Suivre les précautions du livret Siemens.
le mien fait la même chose il est entièrement vide on a nettoyé le serpentin d'eau qui se trouve sur le flan gauche mais malgré cela l'eau n'arrive pas . Ya til une sécurité à réactiver. — Anonyme 12 pts
la mienne fait exactement la même chose : bloquée sur 1 mn que faire ? — anonyme 23 pts
Bonjour Lypik et Nanard ont fait deux propositions , les avez vous testées ?
Peut être êtes vous passé à côté sans le savoir ! Descendez plus bas que - - - - - - - -
- - trouver jeter transformer acheter - - - - - A+
RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Mon lave-vaisselle Siemens "Festival" ne rince plus très bien et surtout, ne chauffe pas l'eau de manière générale.
D'avance merci si vous avez des tuyaux.
Sylvia
— Sylvia 3 pts
Bonjour Sylvia :
Cliquez ici : http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Si malgrès tout vous aviez besoin d'aide , n'hésitez pas A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Proposition de toutypass 1 pt
Outils : les yeux
Solution : Bonjour Sylvia,
Je ne réponds qu'à vous puisque votre message est le plus récent (mais c'est
pas interdit pour les autres de me contacter).
Votre lave-vaisselle doit indiquer une erreur (E24, E9...?) sur son cadran, laquelle est-ce ?
Quel sa référence (gravée sur le bord interne de la porte) ?
S'il lave mal (gras sur la vaisselle), c'est qu'il ne chauffe pas ou plus trop, c'est certainement la résistance qui doit être à tester (le code erreur peut vous l'indiquer, de toute façon elle est à tester).
A priori, l'eau pénètre dedans, ce n'est donc pas un problème de tuyauterie ou de vanne (là-aussi le code erreur pourrait donner une indication).
Vérifiez tout cela et surtout notez le code erreur.
Cordialement,
Précautions : Néant
Bonjour marty
j'ai le meme problème avec mon LV je reste a 1 et il tourne indefiniment
As tu trouve la solution
merci d'avance — kikidusud 2 pts
