Erreur 25 lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Modèle : SN64M002EU/02
Année : 2009
Le lave-vaisselle affiche l'erreur E25. J'ai bien nettoyé la pompe, à la main elle tourne facilement!
Mais E 25 ré-apparait . J'ai démonté le carter gauche et en débranchant le tuyau qui va de la pompe a la piéce en plastique qui prend tout le côté gauche le LV fonctionne normalement, la vidange se fait dans une bassine placée a cotê.
Il s'agit d'un LV encastrable ref. SN64M002EU/02
Merci de votre aide.
J'ai exactement le même problème cela semble provenir de l'intérieur de l'ensemble en plastique translucide qui doit être bouché à un endroit...savez vous comment le déboucher ?
