Problème régime moteur aspirateur Miele
Marque : Miele
Modèle : ?
Question posée par rubicon 48 pts
Dès le démarrage de l'aspirateur, le moteur ne monte pas en régie et va par à-coup comme une montagne russe puis s'arrête.
En le redémarrant, il refait la même chose.
C'est arrivé d'un coup en aspirant et maintenant il le fait tout le temps.
J'ai tout nettoyé et changé les filtres et sac mais pareil.
Merci de votre aide
Après un certain temps d'absence, j'ai commandé la carte électronique sur ebay et c'était bien ça qui était en cause.
Il refonctionne comme un nouveau et la pièce m'a couté 52 euros.
Grand merci à vous tous pour votre aide
— rubicon 48 pts
4 euros
Proposition de Riridu50 4 pts
Outils : Tournevis y compris un Torx de 20, multimètre, fer à souder/désouder
Solution : Tester la capacité rectangulaire MKP X2 qui fait normalement 0.22UF (soient 220nF) 275V 22.5mm d'entre-axes sur la carte de pilotage.si elle ne fait plus que 0.6 ou 0.7 ou 0.8uF elle est HS. C'est souvent elle qui crame quand la vitesse fait le yoyo. Un peu chiante d'accès!!!
Précautions : tout faire aspirateur débranché évidemment
j'ai moi aussi une carte edw312 en panne j'ai ma diode V2 1N4007 EN C.C ET LA DIODE V1 en CMS en c.c aussi j'ai la piste sous la résistance R3 qui a cramée ainsi que la résistance R3 AUSSI LA 47ohm
j’espère que le circuit PIC n'a rien au vu des dégâts sur la carte
j'essaye de la réparer mais il me manque juste la valeur de la diode v1 en cms si quelqu'un la connais ? merci d'avance
cordialement
— filou 2 pts
Ma carte EDW711R a aussi lâché visiblement sur mon aspirateur Miele... (le régime moteur monte et descend comme comme une montagne russe).
Malheureusement elle serait au mieux disponible sur commande, et à un prix fou (~120 €).
Quelqu'un aurait-il une solution, ou saurait la réparer (comme j'ai cru lire au début de ce fil de discussions) ?
Merci à tous pour votre aide !
Titi
— Titi 3 pts
