Problème régime moteur aspirateur Miele
Marque : Miele
Modèle : ?
Dès le démarrage de l'aspirateur, le moteur ne monte pas en régie et va par à-coup comme une montagne russe puis s'arrête.
En le redémarrant, il refait la même chose.
C'est arrivé d'un coup en aspirant et maintenant il le fait tout le temps.
J'ai tout nettoyé et changé les filtres et sac mais pareil.
Merci de votre aide
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
C'est ce que je pensais faire. Rien à perdre de toute façon
Merci, je vous tiens au courant
Le moteur
Bonsoir
quelqu'un pour m'aider ?
Merci — rubicon 48 pts
Bonjour donc à priori, les charbons sont bons donc le problème ne peut provenir que de la carte électronique... comme elle coûte (de mémoire) dans les 40€ remplacez la et je suis quasiment sur que tout devrait rentrer dans l'ordre
Cordialement — omega7 201 pts
Connaissez-vous une bonne adresse pour commander ?
Juste un petit détail:
vérifiez que les charbons coulissent très librement dans leur étui car s'il restent bloqués, le contact avec le collecteur sera aléatoire. — yannick77 6543 pts
Oui, ils coulissent très bien
L'emplacement où les charbons frottent, c'est tout noir (voir photo ci-dessus), faut pas nettoyer ? — rubicon 48 pts
Oui vous pouvez nettoyer mais ça me semble bon comme ça.
Je pense que vous avez réellement un problème sur la carte. — yannick77 6543 pts
Vous pouvez essayer de la commander là:
http://www.ebay.fr/itm/Circuit-imprime-carte-mere-MIELE-s381/161622513819
— omega7 43289 pts
Dernière question afin de ne pas acheter la carte pour rien.
D'après les symptômes, c'est pas possible que le moteur ai rendu l'âme ?
Merci à vous — rubicon 48 pts
