Problème régime moteur aspirateur Miele
Marque : Miele
Modèle : ?
Question posée par rubicon 48 pts
Dès le démarrage de l'aspirateur, le moteur ne monte pas en régie et va par à-coup comme une montagne russe puis s'arrête.
En le redémarrant, il refait la même chose.
C'est arrivé d'un coup en aspirant et maintenant il le fait tout le temps.
J'ai tout nettoyé et changé les filtres et sac mais pareil.
Merci de votre aide
Bonjour, il s'agit probablement soit d'un problème de charbons soit d'un d'un problème de régulation électronique du moteur mais sans les références qui doivent se trouver sous l'aspirateur impossible de vous aider...
— omega7 43289 pts
Bonsoir
Pour info, la molette pour augmenter ou diminuer la puissance n'agit pas.
je mettrai les références demain
— rubicon 48 pts
Voici le modèle: Miele S381
Et je ne vois pas où seraient les charbons dans le moteur
— rubicon 48 pts
Bonjour commençons par le début. Les charbons sont situés sur les renflements carré de chaque côté du moteur juste au dessus du cylindre contenant la turbine d'aspiration. Il faut déclipser l'intégralité du cache moteur pour y accéder.
Ensuite l'autre partie à contrôler c'est la petite carte électronique et notamment les soudures qui peuvent parfois lâcher ou bien le triac (composant avec 3 pattes sur une plaque en aluminium) de commande qui commence à être HS.
Pour vous aider quelques photos des points concernés en pièces jointes
— omega7 43289 pts
je viens de contrôler les soudures, elles sont parfaites par contre, comment démonter pour avoir les charbons ? Je ne sais pas comment déclipser
— rubicon 48 pts
De chaque côté du capot au niveau de la turbine, on dirait des rivets qu'il faut faire retirer ??? Après ce n'est qu'une hypothèse.
— omega7 43289 pts
Il y a comme 2 plots, 1 de chaque côté, j'ai essayé de les enlever avec une pince mais impossible, rien ne bouge
— rubicon 48 pts
Là j'avoue sécher un peu... Je suis bien persuadé que les charbons sont en cause mais je ne sais pas comment les atteindre sans endommager le capot. Tant qu'à tenter quelque chose, je tenterais de percer les rivets de chaque côté à l'aide d'un foret à métal mais sans garantie....
— omega7 43289 pts
Voilà, j'ai su l'ouvrir sans trop de dégât. Voici une photo des charbons mais ça à l'air en bon état.
— rubicon 48 pts
Voici 2 photos
— rubicon 48 pts
