Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus
je suis nouveau sur votre site ou j'ai déjà souvent trouver des solutions à mes petits soucis de réparations.
Donc voici mon problème, je précise que la machine date de 2014.
Suite à l 'utilisation d'un café en grains trop sec,ma machine s'est encrassée au niveau du broyeur et bloquée au niveau du piston en position basse. ( pour tasser le café moulu).
A la mise sous tension de la machine et après réglage de l heure, la machine démarre mais on entend que un claquement ,bruit bizarre comme un engrenage qui bloquerait!!
Message d'erreur: en premier un dessin qui me demande de débrancher la machine puis affichage maintenance automatique.
Après démontage, et déblocage du piston( déserrage des quatre vis sur le dessus du cylindre, le tout était sous pression avec de l'eau.
Remontage de la machine après nettoyage complet du broyeur est toujours le même soucis.
Merci d 'avance pour votre aide.
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
- EA829810 auto Krups remplissage machine en boucle (4 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Bonjour cela sens le pignon qui a forcé et qui est cassé quelque part ou un capteur de fin de course qui a bougé (assez courant sur ces machines)
Cordialement — omega7 43287 pts
Re bonjour
Savez vous me dire ou se trouve ce pignon et si la réparation est facile à faire.
Merci pour votre réponse
— Marcopolo5764 12 pts
bonjour,
quelqu'un aurait-il une idée concernant le changement d'un pignon? — Marcopolo5764 12 pts
Je n'arrive pas à trouver ou est positionner ce pignon.
Est -il incorporé à une autre pièce,?
Je suis un peu perdu là!
Cordialement — Marcopolo5764 12 pts
Bonsoir, malheureusement je n'ai pas trouvé la vue éclatée de votre modèle par contre je vous joins un lien vers la vue éclatée d'un modèle à priori similaire tout au moins dans les constituants internes.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-KRUPS-reference-EA8250PNslash70J+EA8250PN.70J+EA8250PN70J.htm
bonsoir,
je viens de redémonter ma machine est notamment un bloc blanc après la pompe.
celui-ci contient les pignons. Ils sont intactes.
Après j' ai démonter la partie basse ou arrive l'eau et ou se trouve de petites pastille en plastiques celles ci étaient désynchronisées.
j' ai remonter ma machine est maintenant elle fonctionne à nouveau. — Marcopolo5764 12 pts
Bonjour à tous,
Ma machine démarre maintenant correctement.
Le rinçage se fait sans problème
Quand je veux faire in café, celui ci coule mais s' arrête en plein milieu et bloque a nouveau le piston ( déréglage des butées), avec et un bruit de pression qui s évacue et beaucoup de vapeur.
J ai changer le bloc distributeur et cela ne fonctionne toujours pas. (Voir video)
Sur la fin de la vidéo quand le piston remonte, on dirait une surpression car projection de mouture de café dans tout l' intérieur de la machine
Cela commence à m'agacer fortement .
Si quelqu'un avait la solution, se serait cool.
Je vous joint le lien pour visionner la vidéo .
https://www.youtube.com/watch?v=DiD4ETWpM5Q
D' avance Merci pour votre aide.
Proposition de titi 0 pt
Outils : tournevis
Solution : demonter tout enlever les vis, bidouiller un peu, fait chier moi aussi je cherche une solution
Précautions : des gants
Je suppose que vous avez réussi à résoudre le problème?
cordialement. — yaya 33 pts — PRO
J'ai le même souci...avez vous reussi? — Philippe C 3 pts
