Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus
je suis nouveau sur votre site ou j'ai déjà souvent trouver des solutions à mes petits soucis de réparations.
Donc voici mon problème, je précise que la machine date de 2014.
Suite à l 'utilisation d'un café en grains trop sec,ma machine s'est encrassée au niveau du broyeur et bloquée au niveau du piston en position basse. ( pour tasser le café moulu).
A la mise sous tension de la machine et après réglage de l heure, la machine démarre mais on entend que un claquement ,bruit bizarre comme un engrenage qui bloquerait!!
Message d'erreur: en premier un dessin qui me demande de débrancher la machine puis affichage maintenance automatique.
Après démontage, et déblocage du piston( déserrage des quatre vis sur le dessus du cylindre, le tout était sous pression avec de l'eau.
Remontage de la machine après nettoyage complet du broyeur est toujours le même soucis.
Merci d 'avance pour votre aide.
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
- EA829810 auto Krups remplissage machine en boucle (4 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Bonjour Philippe,
Quel est votre souci? — yaya 33 pts — PRO
Bonjour j'ai un expresso krups eat81.il me marque...press start....et ne fait rien d'autre. Que faire ? Merci beaucoup aux personnes qui vont me venir en aide.
Bonsoir lolo, elle demande de l’eau... donc il faut remplir le reservoir et si elle ne demarre pas, voir si le flotteur remonte. S’il ne remonte pas, faut changer de reservoir... — yaya 33 pts — PRO
bonjour, merci pour votre aide, mais hélas rien a faire , le flotteur remonte bien et elle me marque la meme chose — Lolo33 8 pts
Quel est l’historique de la machine?
Vous l’avez achetée défectueuse?
Sinon La panne est survenue soudainement? A t elle été bricolée, des pièces remplacées?
Il peut y avoir le capteur de niveau d’eau ou la connectique défectueuse...voire la carte électronique mais bien plus rare... — yaya 33 pts — PRO
